Mielipiteitä/kokemuksia tollasesta pelistä omega 24v3000 88v
Tumppi87
Viesti Kirjoittaja Tumppi87 »
Elikkäs tollanen meno peli olis kiikarissa...
Kellään kokemuksia mikä hajoaa ensin? Onko perä kuinka kestävä? Mitkä ovat yleisempiä vikoja?
Opel 4D ASTRA 2.0I GSI 16V 96vm
Mitsubishi 5D LANCER STW 1.6 GLXI-16V 93vm
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
OT: En omista tuollaista vaan vuotta tuoreemman vectran ja sen perusteella päällimmäisenä huolenaiheena tuon ikäluokan autoissa on ruoste.
Tunari-82
Ilmeisesti tekniikan vaihto,koska -88 ja 24v koneella.
Tumppi87
Juu tekniikka vaihdettu alun perin ollu 12v3000.... No tuo ruoste puoli on kyl itsellekkin täys selviö... Noin vanhaa autoo on varmasti pakko muutama lappu hitsata,mutta siihe olen kyl varautun...
Eli siihe on kuulemma tekniikka vaihdettu ja laatikko... Niiden puolest pitäis varmaan toimia...
Mitäs onko perän vaihto iso/kallis operaatio? (Itse sen kuitenkin vaihdan) en oo joutun kertaakaan vaihtamaan noista omista takapotkuista mitä on ollu....
Perässä ei viel pitäis olla mitää vikaa,mutta jos auton saan nii eiköhän ensimmäisen vkl jälkee oo ainakin kumit loppu.... :D
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
perä ei kyllä hajoa ellei tahalleen riko. itsellä +400nm vääntöä sintteri kytkin ja perä kyllä kestää. enemmään olisin huolissani laatikosta jos sitä meinaa rääkätä
harvemmin perät hajoo kun pitää öljyt kunnos ja nimenomaan lukkoperäöljyt. laatikot poksuu kyl, voin suositella redlinen öljyjä
Tumppi87
No ehkäpä toi rääkkääminen jää vähemmälle.... Mut jos joskus haluu pienen vanan jättää tielle nii on se hyvä tietä,että perä ei petä.... Laatikko ja kytkin siihen on vissiinkin vaihdettu,mutta täytyy ottaa heepoo yhteyttä ja kysellä viel hieman tarkemmin asiasta....
Tumppi87
Toikin on hyvä tietää.... Täytyy varmaankin samantien vaihtaa kaikki öljyt nii ei ainakaan niistä jää homma kiinni.... :)
