a vectra turbotus
- |Niksu|
- Viesti:
Otteessa lukee autoon asennettu kk 16 - turbo, jolloin moottorin teho 0.3 bar : n ahtopaineella 110kW, Nyt pitäis uudella ahtimella käyä penkittään 0.1 paineilla 110kw
niko . sakko @ kotinet . com
Eiköhän tuo periaatteessa onnistuis niin että tietyllä kierrosluvulla hukkaportin kautta työnnetään kaikki ylimääränen paine pihalle.Agi kirjoitti:onkos tuo mahdollista et puhaltimen kans sais ton 110kw tost 2.0 16v:stä? tiedon että on jo valmiiksi tehdas luvannut sen 110kw.. ei oikein huvittais ruveta noita abs:i laittamaan
Sopivasti säädettynä 100kW tehoa välillä esim 3000rpm --> rajoitin.
Vode
Minkä ihmeen takia pitäisi laittaa abseja ja katteja jos niitä ei alun alkaenkaan ole autossa ollut?
Ja AKE:n miehet laittaa silmänsä kiinni!
Ai miksikö,tuossa taitaa olla tuorein esimerkki... http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=114379
Jos siihen ohc lohkon päälle kerran onnistuu laittaa se xe kansi niin semmoinen kone puhaltimen kanssa vaan konehuoneeseen,saa penkitettyä vaikka puolet vähemmän kuin mitä siinä ohc:ssä on ja lapun kanssa leima hakemaan.
Se lappujen ja tehojen kanssa pelleily nimittäin tänäpäivänä on vapari miesten ongelma,ahtimella saa leimattua mitä vaan ja ainoastaan tekijä on vastuussa jos jotakin sattuu.
nyt mielipiteet esiin et kummin kannattaa tehdä et omat kangit ja let:in männät vai sit omat männät ja ja 18e kangit ja lohkosta pois?? tarviikos muuten tossa enää omista männist ottaa tavaraa pois jos pistetää nuo 18e kangit ja käykö nuo kangit ihan suoraan vai joutuuko tekee muutoksia?.. mikä on hyvä määrä mitä lohkosta pois? vaiko laittaa 20get(vai mitkä olikaan) männät
Vectra A c20xe
- |Niksu|
- Viesti:
Ihan 16v tä kait, en ole itse katsastanut tuota. Kohta pitäis uusien lappujen kanssa mennä konttorille selvittelemään, pitäis kait nostaa tuota autoa kun on etupalkin ja tien välissä ruhtinaalliset 3cm maavaraaPeanuts kirjoitti:Mitäs mallia |Niksu| oot sit käyttäny vertailumallina?
