Omega B V6 -94
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Ja taas lisää tuosta laatikkoviasta.
Solenoidit testattu -> kaikki toimii, jopa tuo mistä se sano että olis rikki.
Noh otin sitten hieman pintaa syvemmältä ton laatikon auki. http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00545.jpg
Ja sitten tässä kuvaa venttiili sydeemiistä. Putsasin ja katsoin että kaikki karat liikkuu tuossa.
Pitääs vielä öljyt laittaa sisälle että voipi taas todeta että mitäs sitten tehdään.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
olikos se tuo mikä näkyy kuvassa vasemmassa reunassa??
mä taidan olla pöhlö
Snowman
Sepä se :roll:
Ja onneksi soitin sellaselle joka noita laatikkoja on huoltanut, niin säästy toisen laatikon hommaaminen :P Ja hän kertoi että jos laatikko manuaalisti toimii ok eikä mitään ylimääräästä vetistelyä oo havaittavissa niin silloin vika voi olla jossain auton sähköissä. Taikka sitten tuola laatikossa voi tosiaan noi karat olla jumissa roskien tms takia.
Seuraavaksi pitää hieman katsella noita sähköjä että mistä on ryöstelty virtaa. Ja katsoa toi vakionopeudensäädin mistä se saapi sähkönsä.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
No joo, laatikko ollu kasas jo hetken ei mitään muutosta. Ja laturinkin vaihdoin tänään uuteen, ei vaikutusta. Pitää vissiin käydä ooppelilta kysyys että pitääkö toi automaatinboxi nollata aina jos sielä joku vika on. :roll:
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Kävin ooppelilla, samaa se sanoo vieläkin. Eikä ole kyl sähkövika... :no: oon käyny nyt kaikki auton sähköt läpi niin ei ole kyllä mitään ihmeellistä tullut vastaan. Ja uuden laturinkin olen siihen laittanut, että se myös lataa nyt kunnolla.
Ja valot olen tuosta katsonut, kaikki pelaa. Samoin sulakkeet oon katsonut, kaikki ehjiä.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
kävitkö nollauttamassa laatikon ohjausboksin? monella sivulla kyllä puhutaan että se nollautuu kun sytysvirta käytetään pois, tiedä sitten... jotku viat nollautuu ja jotku ei??
saatko keneltäkään lainaan sitä paineensäätöventtiiliä, mulla ois tuossa irrallaan mutta tarvin sen kun kasaan tuon varalaatikon kuntoon.
näkyy olevan vm.90-99 sama osa(4l30E) että pitäs käydä kaikista AR:stä ristiin.
Snowman
Eli kävin nollaamassa, vika tuli heti takaisin kun auton käynnisti. Lainalle tollasta osaa on turha kuvitella, koko laatikko pitää ostaa jos osia haluaa. Tuossa paikallisessa romulas on -91 omegasta AR25:nen mutta ei tietoa kunnosta. Ja mitäpä täs noita yrittää korjata kun ei kerta selvää vikaa missään näy.
Noi solenoidit oli kaikki ehjiä mitä tuossa loodas oli testasin ne suoraan akusta saatavalla virralla ja kaikki ainakin räpsähti, eli ainakin jotain liikku niiden sisällä.
Ja ooppelilta kerrottiin että toi laatikon boxi katsoo itse koska loota on kunnossa eli ei periaatteessa tarvi käydä nollaamassa.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
TDIC
mittasitko kelan, oliko sihti puhdas venttiilissä?
Snowman
Mittasin kelan ja oli ihan oikeiden lukemien sisällä, muistaaksein se oli 4.5ohm. Sihtin puhdistin, vaikka ei siinä kyllä paljon mitään ollut.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
tarkotatko sitä boksia mikä on apparin puolella siellä hansikaslokeron takana? jos arvelet siellä olevan vikaa ni multa saat lainaan semmosen. Ja jos vika oli siinä niin voin myydä sen
044-5467001
E:tosin mulla on yksi paskana oleva ar35 mistä joutaa myös osia/koko loota edullisesti
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
TDIC
4 ohmin luokkaa sen pitäsi ollakkin, omassa oli 3.8 kun mittailin ja otin arvot kaikista lapulle.
Snowman
No joo, tähän saatu vihdoin uusi suunta.
http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00634.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00632.jpg
Pari kuvaa siitä mitä on tulossa. Vauhtipyörästä kiitos lowcalille 8)
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
calikka9X
Viesti Kirjoittaja calikka9X »
Mikäs loota sinne tulee?
Snowman
Ihan normi R25:nen
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
No niin, nyt löytyy polkimet, R25-R28 laatikko, kytkimen pääsylinteri, kardaani ja muuta osaa.
Noi tomaatin hilpeet on kaikki myynnis.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
