Omasta takaa löytyy jo moottori että sen puolesta ei mitään hätää, Automaatti loodasta voi tosin tulla jotain sanomista kun sellaista toimivaa ei löydy... Eli on siitä ainakin toimiva vielä saatava. Myös jotain ruostekukkaa on ovissa ja takaluukussa.
Auton tiedot:
Omega B 2.5 V6, CD Caravan, Suomiauto, löytyy huoltokirjakin
- Ajettu 235tkm
Varusteina mm.
- Ilmastointi
- Sähkölasit
- Alkuperäinen varashälytin
- Infrapuna ohjattu keskuslukko
- Penkin lämmittimet
- TC napilla
- Jälkiasennettu vakionopeudensäädin
- Madallettu
Tämä tulee varmaankin heti myyntiin kun saan kaikki tehtyä
Ja tuossa pari kuvaa: http://s194.photobucket.com/albums/z126/anssim/
23.5.-07:
Tästä tuli tänään otettua kone ja laatikko pois nokalta, tuli kone ja laatikko myös pestyä ennenkuin otan siitä noita apulaitteita irti. Helpottaa ainakin ittee siinä mielessä että ei tarvi kokoaikaa kuras rypee
Ja myös konehuone oli öljys ja kaikes muus kuras, sai sekin sitten painepesurista
26.5.-07:
Jotain vikaa sielä tosiaan oli
Purku vaiheessa: http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00452.jpg
Laatikko ja muita osia: http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... C00451.jpg
29.5.-07:
Nyt löytyy uusia osia mm: jakopään osat, vesipumppu, venakoppien tiivisteet, kannentiivisteet, kannenpultit ja öljypohjan tiivisteet.
Stefat pitäisi vielä hommata kampiakselin molempiin päihin ja nokkiin.
Ja myös tuohon tomaattiin uudet öljyt/suodatin pitää vielä hommata ja tarkistaa toi vaihdevalitsin.
30.5.-07:
Kannet kävin suoristaas ja ovat jo paikoillaan.
Josko tämän viikonloppuna saisi autoon jo nostaa
6.6.-07:
Moottoriin saatu jakopää paikoilleen ja muutakin hilpettä.
Vielä tosin olisi tekemistä.
30.7.-07:
Tähän mennessä laitettu:
- Moottori 170tkm ajettu, uudet tiivisteet/stefat jokapaikas.
- Jakopää, vesipumppu ja moniurahihna uusittu.
- Tulpat uudet kaksi kärkiset
- Puola on vaihdettu, ei ole uusi mutta on toimiva.
- Bensansuodatin
- Kuskinpuolen sivuvilkku korjattu, oli piuhat poikki.
- Lähivalot ei toiminu, molemmista oli liittimet nus nus -> laitoin uudet liittimet.
Sisusta tällähetkellä puunauksessa, haju pitää saada pois. Laatikko on edelleen mysteeri, käsivalinnat ainakin toimii, asentotunnistin putsattu ja öljyt vaihdettu suodatin puhdistettu.
