C20XE virittäminen
ti.ku
Viesti Kirjoittaja ti.ku »
LET koneella helpoiten. Joutuu mittauttaan päästöt jos tekee XE:stä turbo pelin.
Tuolta lisää http://www.opelclubfinland.fi/forum/search.php
Beavis
Viesti Kirjoittaja Beavis »
meinasin jos olis -90 auto niin eihän niitä tarvitse käyttää vtt:llä? vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
ti.ku
Eikös kaikki calibrat ole vähäpäästöisiä. Ei taida olla oikotietä onneen tässäkään asiassa.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
En tiedä onko tämä sitten virittelyä mutta laitetaanpa tänne taas näitä omia tekeleitä:
Satanen putki suoraan puskurista ilmanputsarille, joten pitäisi koneen saada ainakin raitista ilmaa.
Ja onhan tuossa aina myös pikkumahdollisuus "ram-airin" tuomaan hyötyyn... :D
Vaati vetokoukun irrottamisen ja hieman muutakin pellin leikkelyä. Kovin työ oli tehdä laippa vetokoukun suojan tilalle siten ettei yhtään ruuvia/pulttia tule näkyville. Putkena käytetty 100mm puruimuletkua, edullista ja tuntuu kestävältä.
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/imuaukko.JPG
http://personal.inet.fi/koti/kemo/kuvia/putsari.jpg
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Älä ny jumalauta :o
Vetokoukkuhan on calipran tärkein osa :lollis:
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
ti.ku kirjoitti:Eikös kaikki calibrat ole vähäpäästöisiä. Ei taida olla oikotietä onneen tässäkään asiassa.
juurikin näin... Mutta Vectraa toki on tuolla koneella ei vähäpäästöisenä -89 vuosimalliltaan...
sturmi
päästöt
Viesti Kirjoittaja sturmi »
auto ei mee päästöistä läpi.. voiko catcamin 265 nokat olla liian rajut tähä koneeseen.. palaamatonta työtää liikaa.. auto ei oo vähäpäästöinen
masa_158
Re: päästöt
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
sturmi kirjoitti:auto ei mee päästöistä läpi.. voiko catcamin 265 nokat olla liian rajut tähä koneeseen.. palaamatonta työtää liikaa.. auto ei oo vähäpäästöinen
Vaihda ne nokat mun kanssa päittäin vakioihin niin menee läpi.. :oops:
GSi+to4
Re: päästöt
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Ei osaa noista nokista kertoa, mutta jos on säädettävä bensanpaineen säädin niin kokeiles pikkasen pienemmillä paineilla.
sturmi
autossa on megaruuta kiinni ni ei pitäs paineella olla merkitystä.. ei auta vaikka syöttöjä laskee kuinka tai lisää.. rupee vaa käymää huonommin.. tosin auto ei kyllä muutenkaa käy mitenkää kovin kehuttavasti tyhjäkäyntiä alle tuhannen kierroksen.. katoin muut puristuspaine mittarilla nuo pytyt ja joka pytyssä näytti 12.. onko kellää tietoo paljo tossa koneessa pitäs olla..
GSi+to4
sturmi kirjoitti:autossa on megaruuta kiinni ni ei pitäs paineella olla merkitystä.. ei auta vaikka syöttöjä laskee kuinka tai lisää.. rupee vaa käymää huonommin.. tosin auto ei kyllä muutenkaa käy mitenkää kovin kehuttavasti tyhjäkäyntiä alle tuhannen kierroksen.. katoin muut puristuspaine mittarilla nuo pytyt ja joka pytyssä näytti 12.. onko kellää tietoo paljo tossa koneessa pitäs olla..
Tuota... puristuspaineet on eri asia kuin puristussuhde. Paineen suuruuteen meinaa nokan aukioloajat. Tärkein tossa puristuspaineissa on että ovat tasaisia. Kannattas kokeilla eri nokan ajoituksia, kun ei kerta ole vakio nokatkaan. Onkos tossa megassa käytössä tyhjäkäyntimoottori?
hapons
Lexmaul imusarja
Viesti Kirjoittaja hapons »
Olisko minkälaista tehonnousua odotettavissa Lexmaulin imusarjalla ko. koneeseen? Nykyiset imupuolen muutokset: imusarja kohdistettu kanteen, power cap, kaasuläpästä poistettu se palikka ahdistamasta + kartiosuodatin. Eli saisiko tuolla Lexmaulilla mitään merkittävää hyötyä lukuunottamatta ääniä? :wink: Muita auton muutoksia mm.: kansi teetetty (palotilat + kanavat), jyrkemmät nokat + sääd. nokkapyörät, avarampi putkisto yms.
masa_158
Re: Lexmaul imusarja
hapons kirjoitti:Olisko minkälaista tehonnousua odotettavissa Lexmaulin imusarjalla ko. koneeseen? Nykyiset imupuolen muutokset: imusarja kohdistettu kanteen, power cap, kaasuläpästä poistettu se palikka ahdistamasta + kartiosuodatin. Eli saisiko tuolla Lexmaulilla mitään merkittävää hyötyä lukuunottamatta ääniä? :wink: Muita auton muutoksia mm.: kansi teetetty (palotilat + kanavat), jyrkemmät nokat + sääd. nokkapyörät, avarampi putkisto yms.
Imujarru avarammaksi vaan... Läppärungot :P ja säädettävä ruisku :D
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
GSi 16V kirjoitti:Puolielämääni rallitouhuissa mukana olleena voi vain todeta, et ännäläinen astma ei ole ralliauto jos vertaa esim. kärkiluokan äffäläiseen samaan autoon.
Mulla olis myytävänä muuten n-ryhmän boksi C20XE koneeseen. Pikkasen eri kartalla ku vakio ja rajoitin siirtyy 7500rpm. Halukkaita?
Kärkiluokan f-ryhmäläinen on monelta osin huomattavasti vapaampi kuin a-ryhmäläinen KitCar luokituksin, jostain myös tiukempi. KitCar ja n-ryhmäläisellä on eroa TODELLA paljon (vakioauto versus ralliauto).
j.h
Astra oli aikakautensa nopein ralliauto n-ryhmässä.
Juseliina
Viesti Kirjoittaja Juseliina »
noniin ostin tossa viikko sitten bmc:n vapaavirtausputsarin niin alkoi auto nykimään tasakaasulla ja sammuilemaan kun painaa vauhdissa kytkimen pohjaan.. onko muilla tullut vastaavaa ongelmaa eteen?
