Mikä sulake kadetin(89) puhaltimeen?
samj
Viesti Kirjoittaja samj »
15A sulaa tauluun kiinni kun tuuletin on täysillä. Uskaltaakohan tuohon laittaa 20A vai voisikohan jossain olla suurempaakin vikaa? Manuaalia kun ei auton mukana tullut eikä taulussa sen kummemmin eritellä mihin tulee minkäkin virran kestävä sulake.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
A-vectran omistajan käsikirjassa tjms ainakin on 30A sulake puhaltimelle, että ei ihme että käryy 15A heti =)
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
samj
No jopas vie yksi puhallin virtaa =) Tuuletin on ihan kiva juttu näin kesällä kun tulee töistä; lämpömittari näyttää jotain 40 astetta. Tosin kuumaahan sieltä vain puhaltaa.. :lol:
Re: Mikä sulake kadetin(89) puhaltimeen?
Viesti Kirjoittaja TJT »
samj kirjoitti:15A sulaa tauluun kiinni kun tuuletin on täysillä.
Jos oikeasti sulake sulaa kiinni,niin ei ole liian pienestä propusta kyse,vaan huonosta kontaktista.
Ei parane isompaa sulaketta laittamalla jos virta hukkuu siihen sulakepesään lämpönä.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
samj kirjoitti:15A sulaa tauluun kiinni kun tuuletin on täysillä. Uskaltaakohan tuohon laittaa 20A vai voisikohan jossain olla suurempaakin vikaa? Manuaalia kun ei auton mukana tullut eikä taulussa sen kummemmin eritellä mihin tulee minkäkin virran kestävä sulake.
Eiköhän se 20A siihen kuulukkin, ainakin mulla on kässärissä se. Huono kontaktipinta rasiassa(hapetus, vääntyny ja lika) tosiaan voi vaikuttaa siihen sulakkeen sulamiseen, joten jotain CRC:tä sinne kontaktipintoihin ja puhdistusta....mä en sitä puhallinta viitti ees kolmosella käyttää ku tietää mitä siinä voi käydä.....ohjekirjassa sanotaa vielä, että sulakkeita saa GM-liikkeistä, tiä sitten onko niissä eroja.. :roll:
hercules
Jäsennumero: 1298
Jassoo et se oli kadetissa noinkin pieni :roll:
Vectra C GTS Turbo
tursas
hercules kirjoitti:Jassoo et se oli kadetissa noinkin pieni :roll:
...niin mä tarcotin, että C-Ascossa on toi, ehkä kannattais jostain hankkia kopio siitä Kadetin kässärin sivusta, ellei jollain oo sitä pistää tänne näytille, niin näkisit muutkin sulakkeet. Pyyhkijöillä näytti olevan mulla 30A.
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
oikee sulake koko kadetissa 20 a jos sulaketaulussa huono kosketus niin käry käy omassa laitoin
sulaetaulun takaa ko johot poikki ja siihen jatko johot ja uusi sulake pidin niin johan alkoi toimii
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vinkki
kynsiviila on hyvä keksintö noiden sulakepesän kontakti pintojen hapettumien puhdistukseen
2slow4motion
Taitaapi olaa enemmänkin ominaisuus kun vika. Omassa 89 raketissa oli kans sulanut toi pesä.
Ratkasuna erillinen irtopesä. Pikkusen joutuu johtoi pistää mutta aika vähän
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
