4*4 vectra v6 twin turbo...........
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Eli olisikohan tuollainen mahdollinen suomessa,kun itsellä on jo vähän aikaa mielessä hautunut tuollainen vectra tuon v6 e-kadetin kanssa.Eli laittaa tavalliseen,ei vähäpäästöiseen,4*4 vectraan 2,5 v6 ja siihen kylkeen sitten kaksi puhallinta ja säätä se prosenttien siisään eli 170+20%=204,säätää se kone tuohon 204hv.Omasta mielestä tuossa ei ole mitään estettä miksei sitä voisi saada katsastettua/rekisteriin,kunhan se vectra on vaan ei vähäpäästöinen.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
170 hv + 20% 204 hv = vertailumalli on turbo, ei V6, eli 204 hv johon sitten voit lisäillä sen 20%.
Kyllä tuo on mahdollista rakentaa laillisesti. Ehkä yhdellä ahtimella kuitenkin kannattavampaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Mitenkäs Tuomas toteutat tuon V6 moottorin ahtamisen yhdellä ahtimella?
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Miten jenkit sai v8 moottorista tulemaan yhden pakoputken vain konehuoneesta?
Tuomas
Siinä yksi tulkinta aiheesta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Markus
Käyhän se näköjään noinkin, mutta ei tuo kyllä mikään erityisen seksikkään näköinen ratkaisu ole. Kamalan pitkät putket joutuu vetämään tuolta pakosarjoilta turbolle, mikä ei äkkiä ajatellen ole välttämättä kovin hyvä asia. Onhan niitä pitkiä käärmeenpesä pakosarjoja nähty, mutta niissä putket kulkevat erillään ja yhdistyvät vasta turbolla. Viisaammat kertokoot tuollaisen "pakosarja" ratkaisun toimivuudesta.
Toki kahden puhaltimen sijoittaminenkin saattaa olla hyvin hankalaa, jos ja kun moottori on poikittain. Tulipellin ja moottorin välissä ei välttämättä ole liikaa tilaa, mutta onhan se puhallin siellä esim. Audeissa ja VW:ssäkin. Ei tuo kahden turbon laittaminen kovin merkittävästi lisää tuon turbottamisen hintaa, koska itse ahdin on kuitenkin vain pieni osa koko projektin kustannuksista, jos kaikki tehdään kunnolla.
Kilpakarva
Viesti Kirjoittaja Kilpakarva »
Tilakysymykset on yleensä yksi helpoimmin ratkaistavia juttuja ....
"tossa on ahdasta, siivu pois ja uutta peltiä hiukan eri kohtaan - taas on tilaa"
Vai mitenkäs niitä suoria kutosia on tungettu asconoihin yms :smile:
Sitten saattaa tulla vähän enemmän mietintää aikaansaava ongelma jos kaksi laitetta pitäisi olla samassa kohtaa, kuten esimerkiksi jarrusatula ja tukivarsi, tai vaikkapa kallistuksenvakaaja ja moottori ... mutta kyllä niistäkin yleensä selviää .... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kilpakarva on 2003-04-11 10:17 ]</font>
Jani Mukkala
Kyllähän yhdellä ahtimellakin saisi jo tarpeeksi tehoa mutta kun on v-moottori niin kaksi pitää olla :smile: ja eikä tulisi heti kahdella puhaltimella varustettua vectraa vastaan.Onhan yhdellä puhalitimella otettu 350 chevyn v-8 n.750hv,tuosta chevystä on ollut joskus juttua street&race lehdessä(jos nyt muistin lehden oikein).
mio
Viesti Kirjoittaja mio »
laita samantien kolme ni ei varmasti tuu triplaturbo vectraa vastaa. jos se siitä on kiinni.
Enska
Viesti Kirjoittaja Enska »
Mulla on nyt tällä hetkellä tollanen tavallinen 4x4 vectra projektina ku kone hajosi ja olen suunnitellut juuri tuota, että laittaisin sinne tuon 2.5 v6 koneen.
Autoni ei ole vähäpäästöinen ja minulla on myös ollut haaveena tuollainen vectra 4x4 twinturbo. Aluksi nyt yritän vain saada sinne sen v6 koneen, mutta jos joskus pääsisi rikastumaan kunnolla ja saisi sinne sitten nuo kaksi turboa :grin:
Tuomas
Pirkkalan AVK:lla on muuten pikkuvikainen X25XE 800 eurolla jos joku haluaa turboja rakennella :wink:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jani Mukkala
Mitäs pientä vikaa siinä pirkkalan avk:lla olevassa v6 on? Itse kävin siellä viime syksynä ja se sama kone oli siellä silloinkin ja olisi varmaan lähtenyt mun matkaan mutta kun ei ollut silloin oikeen varaa.
Tuomas
En ole kovin tarkkaan siihen tutustunut, mutta taitaa ruiskun johtosarjassa olla vikaa sekä monissa muoviosissa, kuten hihnakoteloissa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Mulla olis turbosarja 2.5 v6koneeseen ylimääräisenä...
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
No mitäs se maksaa? :smile:
-toinen Mikko
Audi S4 Biturbo
