B Omegan ovien kolina
zamboni
Luultavasti ovet kolisee terävistä töyssyistä ainakin kun ajoi ovi auki niin ääntä ei kuulunut! Mutta mikä siellä kolisee kun ei ainakaan mikään ole löysällä eikä oikein saranoissakaan tunnu olevan kauheasti väljää? Vai olenko ihan hakoteillä kolinan suhteen? Kyseessä etuovet!
OpelAtsa
zamboni
B omegan ovien kolina
Ääni kuuluu enemminkin oven takaosasta eikä saranapuolelta!
mikkis
wille
Re: B Omegan ovien kolina
Itselläni on sama juttu ja vaihdatin saranatapit ja ei auttanut mitään ja rasvattukin on. Kuskin ovi ainoastaa kolisee ja luulen, että johtuu oven lukon ja sen lukitusraudan väljyydestä eli siis siitä lukosta mikä pitää oven kiinni ja kun ovi laitetaan kiinni niin se ottaa siihen oviaukossa olevaan pyöreään rautaan kiinni. Hienosti kuvattu mutta toivottavasti ymmärsit...zamboni kirjoitti:Luultavasti ovet kolisee terävistä töyssyistä ainakin kun ajoi ovi auki niin ääntä ei kuulunut! Mutta mikä siellä kolisee kun ei ainakaan mikään ole löysällä eikä oikein saranoissakaan tunnu olevan kauheasti väljää? Vai olenko ihan hakoteillä kolinan suhteen? Kyseessä etuovet!
