Paljonko kone kestää
tourister
Viesti Kirjoittaja tourister »
Moro vain kaikille!
Semmoista kyselisin, että paljonko -95 astran 1.6 kone suurinpiirtein voisi kestää. Olisin ostamassa kyseistä autoa jolla on ajettu 200tkm, tällä kertaa noin 4000€ hintaan. Pitäisikö koneen vielä kestää paljon kilometrejä, vai onko todennäköistä että se laukeaa kohtapuolin?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Hyvällä huololla kone kestää kyllä pitkään. Kanentiivisteen kunto tulee ekana mieleen tossa 200tkm tuntumassa.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
huolloista yms se on paljon kiinni mitä sillä vielä pääsee mutta kuulostaa aika kalliilta...
ite maksoin vähemmän ajetusta 2.0 16v Gsi caravanista saman rahan.
Tapsu
Viesti Kirjoittaja Tapsu »
kalliilta kuullostaa toi auto. g mallia alkaa jo saada tohon hintaan..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mikä kone noissa astroissa yleensä on?
100 vai 75 heppanen vai molempia.
omassa 75 heppasessa 8 venttiili koneessa on mittarissa 310000 km. päästömittauksen mukaan kone on uutta vastaavassa kunnossa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
ipa kirjoitti:mikä kone noissa astroissa yleensä on?
8v koneita on molempia. Onkohan 95:sta jo 16v:llä?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
1.6-55/74kW C16** 92--93
1.6-52/55kW X16SZ 95--98
1.6-16V 74kW-X16XE 95--98
Itelläni tollanen 16v 95 ja päästöjen osalta kunnossa, ajettu 190 000 km.
4000 on aika paljon ton ikäsestä f-astrasta, saa olla aika helmikunnossa. Pitäs saada jo gsi-malli tai muutama satanen lisää ja g-mallia.
tourister
Kone siis tarvitsisi jotakin pienimuotoista remppaa? Tämä:http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=673232 auto on kyseessä. Paljonko tuosta kehtaisi sitten maksaa?
Jartsa
takaluukussa näky lukevan 16V.
kuvissa näyttää hyvältä,tosin taitaa olla viime kesäisiä otoksia...
tekniikkaan nähden silti ylihintainen...
tourister
Elikkä olisiko 3500€ sitten sopivampi hinta? :oops: Anteeksi vaivasta, mutta kun en itse ole asiantuntija, niin pääitin että parempi kysyä hieman liikaa kun katua jälkeenpäin.. Isot rahat opiskelijalle kuitenkin kyseessä.. :lol:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Niin, mä nyt en ymmärrä noista Astroista muuta ku sen, että ne on Ooppeleita ja alkaa aalla, mutta kun hakee sieltä nettiautosta kaikki Suomen Astrat alkaen -94 http://www.nettiauto.com/simpleSearch.p ... 4&yto=2000 ja päättyen v. 2000 niin saa suoraan sen markkinatilanteen. Halvimmillaan ne näyttäis lähtevän alta parin tonnin ja vähemmillä kilsoilla...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Voisi kai tuosta 2500-3000€ joku maksaakin, muta yli 3000€ menee jo reilusti hyväntekeväisyyden puolelle.
Op:l
Viesti Kirjoittaja Op:l »
Kyllä kestää, omalla kasiventtiilisellä on ajettu ny 240 tuhatta ja hyvin raksuttaa :) . Reilut puolivuotta omistuksessa ollut ja reilut kymmenen tuhatta oon päästäny, opiskelijalle ollut ihan huoleton peli -(z)- . Hinta vaan on kyl tossa sun yksilössä kovanlainen....
"Kyllä sitä suoran nuhteen kestää vaan vihjailut on erikseen...."
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja tuo kattoluukku ei näytä olevan oikea kattoluukku, vaan tuollainen "Finlandia"-tyyppinen takaa raotettava kattoikkuna, joka ei nosta vaan laskee auton arvoa. Tuppaa vuotamaan vanhemmiten eikä noissa ole mitään vesikanavia A-pilareissa tms. niinkuin alkuperäisissä oikeissa kattoluukullisissa katoissa. Myös vetää auki pidettäessä ja suhisee toisin kuin oikea alkuperäinen kattoluukku. Faijalla oli aikoinaan parissakin Volvossa noita Finlandia-luukkuja, joten ihan kokemuksesta voin sanoa että se ei paranna autoa.
Anodi
Kysyminen ei todellakaan ole hölmöä!! Huono se on sitten jälkeenpäin katua, että miksi ei kysynyt neuvoja.
Vois tuosta sen 3500 maksaa. On siinä komiat vanteet. Ymmärrän hyvin, että myyjä pyytää autosta melkein 4 tonnia. Samaa pyytäisin omastanikin, eikä ole edes aluja (tosin en kyllä sais sillä hinnalla myytyä, joten pidän itelläni vielä pitkään :) ).
Vertaile tosiaan hintaa ja kuntoa esim. nettiauton muihin astroihin ja koeta tinkiä se minkä ilkiät.
