Maalauksesta...
Wezpi
Maalauksesta...
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Tuossa maalailin ostetun maskin... maski tuli minulle käytettynä joten siinä oli valkoiset maalit valmiina..
No sitten töihin.. kävin maskin läpi karhunkielellä että sain maalipinnan rikki jotta voisin ruiskuttaa uudet/oman auton värit pinnalle... tuli suhteellisen tasainen muutaman kerran maalauksen jälkeen.. joten päätin tämän jälkeen lakata maskin..
Pari kerrosta lakkaa tuli laitettua.. montako kerrosta lakkaa voi/kannattaa laittaa? kun broidi tuossa mainitsi joskus maalanneensa joitakin osia spray maalilla mutta liiallisen lakkauksen takia koko maali pinnasta oli tullut ihan P*sk*.. että en sitte tiiä..
Ja vielä että millä pinnasta saisi oikein kiiltävän kun nuo spray maalit/lakat jättää pakostakin maalin hiukan "röpelöiseksi"..
Ehdotuksia kuunnellaan...
Opel Astra GSi -93
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Hyvä spraylakka tasoittuu kyllä riittävän lämpimässä maalattuna ihan hyvin, joten appelsiinipintaa ei pitäisi juurikaan jäädä.
Jos haluat sileän pinnan, niin laita useita kerroksia lakkaa (kannattaa ehkä tehdä välihionta parin kerroksen välein hienolla karhunkielellä), minkä jälkeen vesihionta 1500 ja 2000 papereilla niin, että appelsiinipinta juuri ja juuri katoaa. Älä hio lakkaa yhtään enempää, ettei mene puhki.
Hionnan perään sitten kiillotus maalipinnan kiillottamiseen tarkoitetulla hiontatahnalla, lopputuloksesta pitäisi tulla erittäin hyvä, mikäli spray-lakka suostuu kiillottumaan kunnolla.
Wezpi
Kiitoksia.. katsotaan nyt mitä tässä keksii.. omasta mielestäni pinnasta kyllä tuli aika hyvä jo nyt varsinkin kun ottaa huomioon että en ole hirveästi maalaillut ja spray maalilla tuli maalattaua... toden näköisesti tuossa vkoloppuna menee kiinni autoon tuo maskikin.. katsotaan jos saan jonku kuvan vaikka napattua..
Opel Astra GSi -93
