Astra sport... mitä mieltä?
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
Mitä meiltä/kokemuksia on Astra Sportista 2000-2002 vuosimallia? ei oikeen tietoo ja olis auton osta ajankohtanen... ja se tuntuis olevan ihan jees..
Opel Astra G 2.0 sport vm.00
Zeta03
Viesti Kirjoittaja Zeta03 »
2.0 on minimikoneella jolla Astraa tai mitään Opelia kannattaa ees harkita. Varma peli, ei ole vielä ruosteinen (kiitos sinkityksen). Hyvin ovat tuntuneet myös talvella pelaavan. Luistonesto on ABS kanssa hyvä yhdistelmä. Muistaakseni vain 2.0 sen saa myös napista poiskin (jos ei jaksa jurruttaa koko aikaa).
BTW, -99 mallinen ois allekirjoituksessa myynnissä vielä muutaman viikon ajan.
GEFfi
Viesti Kirjoittaja GEFfi »
Täältä löytyy -00 1.8 16v Sport Astra. Hyvin on pelannu ja ite oon tykästyny täysin siihen. :D Ja kyseinen nappi, mistä luistoneston saa kytkettyä pois, löytyy myös täältä. -01 Astroissa sitä ei vissiin enää oo? Ainakaa tehdasasennettuna.
Zeta03
GEFfi kirjoitti:Ja kyseinen nappi, mistä luistoneston saa kytkettyä pois, löytyy myös täältä. -01 Astroissa sitä ei vissiin enää oo? Ainakaa tehdasasennettuna.
Ok. Muistelin että jossain malleissa sitä nappia ei ole. Yleensä luistonesto on ihan ookoo, mutta sohjo yms keleillä välillä rasittava kun kokoajan tiputtelee kierrokset.
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Eipä tietääkseni (Korjatkaa, jos toisin tiedätte... ILOKSENI) ole tota sinkkiä enää -01 mallissa, eikä TC nappia. Muuten kyllä tykkään.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Zeta03
Asco-vainaa kirjoitti:Eipä tietääkseni (Korjatkaa, jos toisin tiedätte... ILOKSENI) ole tota sinkkiä enää -01 mallissa, eikä TC nappia. Muuten kyllä tykkään.
Kyllä on sinkkiä mutta vain ikkunoiden tasalle. 1998-2001 kori koko sinkitty.
kadett cc
Viesti Kirjoittaja kadett cc »
Itsellä on
vm 2000. 2.0l sport ja on ollut hyvä peli.
luotettava ja tarvittaessa ripeä.
sen luistoneston tosiaan saa napista pojes.
onneksi, on meinaan usein melko ärsyttävä.
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Mulla on 2001 2.2 Sport. Siinä on ESP. Ja sitä tosiaan ei saa napista pois.
Ei ole tarvinnut poistonappia, kun sitä pystyy suht hyvin kaasulla säätämään.
Olen ollut autoon todella tyytyväinen. Suosittelen.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
Paroni
Viesti Kirjoittaja Paroni »
hetki sitten ostin tommosen 2.2 Sport -01
eikä siinä mitää esp:t oo. vain tc. eli luistonesto.
ja no joo, aika turhahan se on, mutta eipä siitä haittaakaan oo. juurijajuuri kerkee liikenteen mukana tuolla. Valaiskaas mua miten kävis siihen normi alustalla 17" alut?
Zafira Tourer 2.0cdti
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Eeti kirjoitti:Mulla on 2001 2.2 Sport. Siinä on ESP. Ja sitä tosiaan ei saa napista pois.
Sama kuljetin, voin suositella.
^Mihinkähän Paronin Astran ESP kadonnut?
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
driver
Viesti Kirjoittaja driver »
Paroni kirjoitti:hetki sitten ostin tommosen 2.2 Sport -01
Hyvin sopii, täällä 215/40x17.
Onko noissa 01 malleissa tosiaan ollut ESP? Mulla 11/2000 rekisteröity 2.2 sport , pelkkä luistonesto jota EI saa kytkettyä pois.
Asco-vainaa
joo, ei oo ESP:tä mullakaan.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
eikös ESP ollu lisävaruste, ainakin 2001? :-?
GTS turbo
Viesti Kirjoittaja GTS turbo »
Ainakaan 2002 vuoden opelin esitteessä ei puhuta esp:stä mitään, taitaa olla luistonesto ja ajonhallintajärjestelmä käsitteet menneet sekaisin. Mulla on astrassa 2.0t coupe bertone -02 molemmat josta kumpaakaan ei saa pois päältä. Auto on tuonti peli, oisko vähän paremmat lisävarusteet kuin suomi-autossa. Autona hyvä ajella ja jämäkkä alusta ja voimaakin löytyy tarvittaessa voin suositella.
Astra22
GTS turbo kirjoitti:Ainakaan 2002 vuoden opelin esitteessä ei puhuta esp:stä mitään, taitaa olla luistonesto ja ajonhallintajärjestelmä käsitteet menneet sekaisin.
Ei ole mennyt sekaisin http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... c0a5f2797f
tuolla keskustelua pääasiassa 2.2 nokkaketjusta mutta myös ajovakaudenhallintajärjestelmästä :wink: sekä sen ja luistoneston (TC) merkkivaloista.
