Lisäilmalämmitin autoon
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Tuli tässä mieleen, että onkos kukaan rakennellut sähkövastuksista lisälämmitintä autoon?
Itelle tuli mieleen, kun kestää lasien aukeaminen aina niin saakelin kauan, kosteus poistuu hitaasti jne. Eli yksinkertainen vastuspatentti kojelaudan sisään voisi parantaa huomattavasti auton lämpiämistä kylmäkäynnistyksellä, sekä ikkunat saisi muutamassa minuutissa täysin kirkkaiksi, on keli mikä tahansa.
Kytkimellä kun tuon vielä laittais, niin sais poiskin käytöstä, ja varmasti olisi luksusvaruste näillä pakkasilla.
Samallahan sen asentaa penkin alle tuleviin jalkatiloihin suunnattuihin tuloilmaputkiin, jolloin ei haittaa vaikka kosteutta tulisi enemmänkin sisälle.
Joten, onko kellään jo ideaa toteutettuna, ja jos on, niin eikun toteutus ideat esille :)
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
230v verkkovirta lämmitin, tuskin kannattaa auton jännitteillä tuommsota tehdä kun siihen kun kuitenkin jonku sataa wattia(arvioitu) tarvitaan että rupee jollakin tasolla tuntemaan lämpimän ilman.... esim .. 200W /13V = 15A
500W = 38A (tällä teholla vois ruveta jo jotain pientä tuntemaan..)
kukapa sitä estää kokeilemasta :)
Oraakkeli
Minut on bannattu!
daa kirjoitti:230v verkkovirta lämmitin, tuskin kannattaa auton jännitteillä tuommsota tehdä kun siihen kun kuitenkin jonku sataa wattia(arvioitu) tarvitaan että rupee jollakin tasolla tuntemaan lämpimän ilman.... esim .. 200W /13V = 15A
Kyllä meillä on ainakin suurehkossa veneessä melkosen onneton vastuspuhallin, ja kivasti pitää märällä ikkunat auki. Jotta miksei autoon saisi samanlaista. Verkkovirtatehoselle vehkeellä ei todennäkösesti saa kun tuulilasin rikki :lol:
Realsanta
osta biltemasta/varaosakaupoissa myydää tupakan sytyttimeen 12V tehtyjä lämmittäji olika teho 120-150w
ne on semmoisia pieniä sisätilan mämittäjän näköisiä
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Juu, kyllähän noita rautalankavastuksia saa ihan mistä vaan, pointtina oli lähinna se, että onko kukaan rakennellut noita lämmittimiä fyysisesti auton lämmitysjärjestelmän sisälle, eli lämpö puskis oikeista aukoista ulos.
Mikä olis oikea paikka tuolle lämmittimille, yksi lämmitin vai useampia jne?
Näihin kaipailisin kokemuksia, jos sellaisia sattuu joltain löytymään :)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei tästä mitään provikkaa saa, mutta tommonen on biltemassa....taidan joskus poimia semmosen, kyllä siellä muistaakseni on joku toinenkin ollu...vähän eri mallinen
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=40420
Miksei tommonen voisi varallakin olla, jos oikea puhallin alkaa välillä temppuilemaan, kesken ajon...mitenkähän paljon noi vie sähköä, kun joskus kun heittää takalasin lämppärin päälle niin alkaa laturin valo himmeänä hehkumaan...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
radio kannattaa pitää sitten kiinni kun tuollainen puhallin on päällä. :wink:
nimittäin tuottaa melkoisesti vinkunaa ja häiriöitä tuollainen "lelumoottori".
oma kokemus on tuollaisesta puhaltimesta. piti asentaa se auton takaikkunalle ja sai sillä pidettyä 1/4 takalasista sulana. auto oli ekkeri mk1 -72
mitähän nuo häiriöt teke ruiskuboxille yms. komponenteille nykyautossa?
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
tursas kirjoitti:mitenkähän paljon noi vie sähköä, kun joskus kun heittää takalasin lämppärin päälle niin alkaa laturin valo himmeänä hehkumaan...
voisko johtua siitä jos sulla on mankat yms. muut myöskin päällä samaan aikaan ja kaiken suolaksi laturin hiilet lopussa tai muu vastaava lataushäikkä?
Mutta en kyllä itsekkään pelkäis kokeilla tuota bilteman puhallinta voi olla ihan kätevä.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Mmm, mulla oli kyllä lähinnä mielessä, että auton puhallin hoitais "puhaltamisen", ja tonne ilman tuloputkiin nakertelis vastuksen väliin.
Ei tarvii siis välittää mistään uusista vinkumisista yms.
Ainoa mikä nyt mietityttää, on sijainta. Mahdollisimman lähelle ulostuloa, vai mahdollisimman lähelle puhallinta. Yksi järeempi vastus, vai monta pienempää vastusta eri kanaviin.
Täytyypä jatkaa suunnittelua :)
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Kokeilumielessä paras ja helpoin vastus vois olla ihan tavalliset halogeenilamput, suurin osa niiden tehosta menee lämmittämiseen. Jotain 100W tai isompia H3 polttimoita vaan tunkemaan kanaviin... :wink:
Kokeileminen omalla vastuulla ja voi vakuutusyhti olla kanssa nihkee, jos noiden kanssa polttaa autonsa.
Signature tai silleen...
