astra F alustasarja!?
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
Pitäis tiputtaa 1.8GT astraa alemmaks viimistään ens kuussa ja pistää auto kesäks myyntiin.
Kannattaako ostaa jotkut hyvät madallusjouset vai paska madallussarja?
jos sarjan ostan niin FK-AUTOMOTIVE AKX joka on vissii aika paska.
Ei ole kokemusta mut hinnasta sen huomaa ku 250e sen saisin.
Jousista ei tarvis ihan noin paljoa maksaa.
Entä onko kellään kokemusta tuosta Fk AUTOMOTIVE HIGH TEC alustasarjasta? ois kyl satasen kalliimpi :S
Tarkotus on vaan madaltaa autoa et saan siitä hienomman näköisen.
En niinkään tarvitse hulluja ajo-ominaisuuksia.
Koska auton kuiteski myyn.
mielipiteitä? :lol:
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Niin tai et laita alustasarjaa ollenkaan vaan säästät nekin rahat seuraavaan tai johonki muuhun,ku auton myyt kumminki pois.
Mut jos kumminki päädyt tiputtamaan astran,ni laita ainakin se alustasarja,ei pelkil madallus vietereillä oo kovin häävi ajella.
FK:n alustoista ei oo juuri kokemusta,mutta jonkusen halpis alustasarjaa on tullu kokeiltua,kalliimpiin verrattuna nuo halpikset on ns.pintajäykkiä eli pompottaa koko ajan,vaikka tiessä on pientä epätasaisuutta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Mielipide: jos aiot myydä älä madalla. Et saa rahoja/työn aiheuttamaa vaivaa takaisin.
AksuPaksu
vanhasta autosta ei saa enempää rahaa (yleensä) vaikka sitä on kuinka korjattu ja hyvässä kunnossa. Eli jos alusta on vain ehjä, niin ei varmaa ole järkevää laittaa uutta alustaa ennen myyntiä.
Alustasarjalle ääni ehdottomasti, mikäli meinaat puottaa.
D-Spark
kaveri ehdotti nykyisten jousien prässäystä.
Hänelle maksoi 30e/per jousi prässätä.
Voisin harkita tuota... :P
AksuPaksu
D-Spark kirjoitti:kaveri ehdotti nykyisten jousien prässäystä.
Kannattaa katsoa tarkkaan, että missä kunnossa jouset jos niitä meinaa prässäillä, ja hintaa tulee yli 100€.
Johan reilu satkulla saa ihan madallusjouset...
