Soitin-vahvistin-herätevirta
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Päätin korjata -(z)- ongelman soittimesta, eli heräte ja akkuvirta ristiin.Tai tein siten että kun oli yksi ylimääräinen liitinsysteemi, katkaisin johdot ennen ISOa ja vedin kaikki 4 nippuun.(akku+lukko>soitin4+soitin7)
eli nyt tulee virta koko ajan soittimeen.
Mutta:
Subbarista alkoi kuulua CD:n pyöritysäänet häiriönä.Yritin kyllä vähän suojata liitoksia mutta...?Edit:vahvari siis ei ole päällä kuin soidessa.
Kestääkö akku jos on/off valo (acapulco mp52, sininen ledi?) palaa vaikka viikon putkeen?
tack
A4 Tdi
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
tuoohon vinkunaan en osaa sanoo mutta virran kestoon kyllä...
eli kys led vie noin 5mA virtaa. ja jos sulla on 70 Ah akku ni periaatteessa voi laskee seuraavasti
70Ah:0.005A=14000h mutta tietty ei ihan näin voi laskee... mutta mä tuun antaa tarttaus apua jos ton takia ei 3 viikonpäästä lähe auto käyntiin....
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
RDD
Re: Soitin-vahvistin-herätevirta
Viesti Kirjoittaja RDD »
Päätit korjata
-heräte ja akkuvirta ristissä
-vedin kaikki 4 nippuun.(akku+lukko>soitin4+soitin7)
Oisko mitään jos oisitkin laittanut herätteen ja jatkuvanvirran toisin päin? etkö sullonut kaikkia yhteen? :o
-Rude Duracel Darude-
|| Mercedes-Benz ||
Mese.fi - se rennompi vaihtoehto
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
ethän vain tehny kytkentöjä virrat päällä? siis mitään kytkentöjä? itse opin kantapään kautta että ne virrat pitää tosiaan olla pois kun rca-maan poltin soittimesta... ja mikä se alkuperäinen ongelma oli?
EX: Kuva
kedaut_
Viesti Kirjoittaja kedaut_ »
Kannattaa tarkistaa maadotukset se voi johtuu niistä tai sadoista eri muista syistä...
Opel kadett E 1.2 nuhapumppu
Onnettoman
Pojan
Ensimmäinen
Lelu
kontio
Ei niitä kytkentöjä tapana virtojen kanssa ole tehdä...hiukset nousee pystyyn :)
Pitää varmaan kiltisti laittaa ne ristiin.
Oli semmoine liitinhöskä valmiina mikä niputti ne...laiska mikä laiska...
A4 Tdi
