VECTRA B2 taka OVIPAHVIT
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Elikäs, kuinka irroitan taka ovista ovipahvit?
Onko ne torxeil, ruuveil, muovi klipsuil vai millä kiinni ?
:P
Ajattelin laittaa erillissarjan takaoviin, ku on sen verran hyvät noi orkkis kajarit :)
Jos on vinkkii antaa TOSI rok..
ja jos on kuvii... niiii :wink:
Dänks
Face Your Fears and Live Your Dreams!
Suforcent
Viesti Kirjoittaja Suforcent »
Ainakin etuovien pahvit ovat normaaleilla ristipääruuveilla kiinni ja voisin veikata että samaa mallia on käytetty myös takaovissa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &highlight
Laitappa infoa millasen erillissarjan saat sinne asennettua. Minulle sanoivat autostudiossa että tila on hyvin ahdas, eikä myyjä osannut varmaksi kertoa minkälaiset sinne sitten mahtuisivat, joten omalla kohdallani jätin homman sikseen.
Ja olet kyllä oikeassa, ne vakiot on aika kehnot, joten jään innolla odottelemaan tietoa siitä minkälaiset sinne saisi mahdutettua :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje3/
Tuossa suora linkki purkuohjeisiin. :)
Purkuohjeet soveltuvat myös takaoviin.
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
Minä en oikein löytäny mistään noita takaovenpurkuohjeita niinpä laitan pari kuvaa sitten, kun satuin eilen takaovet purkamaan...
Elikkäs kuva takaovesta ja klipareita: http://i14.photobucket.com/albums/a335/ ... 627de3.jpg
Ja kuva ikkunan-veivistä joka oli minun mielestä se v-mäisin homma kannattaa tommonen "sokanirroittaja" väkertää helpottaa hommaa kummasti, tosin jäykkärautalanka ajaa saman asian :)
kuva:
http://i14.photobucket.com/albums/a335/axe___/gg004.jpg
niin ja se kolmion mallinen musta lista lähtee pois kääntämällä (2 muovikliparia)
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Ikkunaveivin sokka lähtee helposti kun ujuttaa jonkin kankaan veivin väliin ja nitkuttaa sillä irti.
all love is unrequited
Sakkeus
Lähteekö se ikkunaveivi ihan nitkuttamalla irti.
Eli suoraa ovesta katsottuna autoon sisälle päin?
Kun itse pääsin niin pitkälle purussa, että veivi olisi pitäny irottaa,mutta sitähän tämä poika ei osannu.
Eli kysymys kuuluu, MITEN IKKUNA VEIVIN saa irti ?
Tarvitseeko se erillisen irroittajan tai työkalun vai saako sen tosiaan kankaalla nitkutettua irti ?
:wink:
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
siellä on sellainen sokka mikä pitää nykäistä siitä veivin akselista poispäin, joku virkkauskoukku tai vastaava on aika jees siihen touhuun, saattaa onnistua myös talttameisselillä työntämällä ...
