A Vectra lämmityslaite
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Elikkäs ei tule ilmaa jaloille. Ilmeisesti kytkin joka säätä ilman jaloille tai kasvoille on jumissa. Kuinka säätimien etupaneeli lähtee irti? Tai missä vika voisi olla?
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=96578
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... eizung.htm
Haulla löytyy aika paljon juttua, ite oon jo aika monta kertaa toistanut näitä samoja juttuja.. ;)
Eli lämmönsäätövaijerit (3 kpl) irti niin saat vedettyä lämmönsäätöpaneelin pois. Yksi vaijereista on pelkääjän puolen jalkatilassa vasemmalla. Yksi on lämmönsäätöpaneelista hieman oikealla / hanskalokerosta ylöspäin. Yksi on lämmönsäätöpaneelista vasemmalle / sen takana, sen saa ainakin irti kun ottaa hanskalokeron pois ja vetää lämmönsäätöpaneelia pois ja kädellä tunnustelee niin sieltä se löytyy.
Niin ja ennen tota hommaa ratin muovit irti ja mittariston ylä- ja alapuolella olevat muovit. Ruuveja löytyy sieltä sun täältä.
Itellä oli toi vaijeri jotenkin jumissa ja irrotin koko lämmönsäätöpaneelin ja säädin jotain ja nykyään tulee ilmaa joka paikasta..
Corsa OPC -09
