Calibran runkopalkkien lahoaminen
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Onko kenelläkään muulla takaa runkopalkit ruostuneet puhki?, jos niin miten korjaus paikkaus on suoritettu? Sieltä missä palkit laskevat alaspäin n. takapenkin selkänojan kohdalla.
Itse huomasin tuon ja edellinen perkeleen mulkku omistaja oli jollain kitillä vetänyt ruosteet piiloon. Hakkasin palkin auki niin koko sen pohja tipahti lattialle reunojen kanssa. Paikka on todella perseestä korjata, koska palkki siis on tuentojen alla piilossa siitä kohtaa. Ihme sikäli että sen seinämä vahvuus on ollut alunperin jotain 3mm luokkaa.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Alatukivarret joutuu ottamaan irti, ainakin jos haluaa kuvallisen
tehdä. Takapenkin alle jos tekee pienet luukut niin pääsee myös
sieltä vetämään saumaa. Oikein kiva ja näppärä päivän homma.
Make M
ananias kirjoitti:Alatukivarret joutuu ottamaan irti, ainakin jos haluaa kuvallisen
Itse mietin myös tuota luukkujen tekemistä. No tänään kuitenkin illan väänsin pellistä muotopaikkaa ja yritän saada alakautta jotain aikaiseksi huomenna. Hyväähän tässä ollaan tekemässä, eli katson nyt mitä tuosta tulee ja vedän pojan auki tarvittaessa. Ihme kun pohjassa ei muuten ole reikiä...
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Toi on ihan tyyppivika kaikissa vanhemmissa opeleissa. Alkaa ruostumaan jousen ylälautasen alta ja siitä pikkuhiljaa leviää alaspäin, lopuksi irtoaa taka-akseli korista tai jousi rutkahtaa koteloon sisälle.
