Takajouset, Vectran heikoin lenkki?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Katoinpas tänään auton ja alle, ja kas. Oli taas toinen takajousi poikki, kolmas 6kk sisään. Onko näis joku valmistus/tyyppivika että noi napsuu poikki?
Meneekö niitä muilla? Ei, en aja mitään "rallia" tai muutakaan jos sitä ajattelit kysyä.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Eipä kyllä oo mennyt ainakaan vielä :roll: Aika ihmeellistä jos noin tiuhaan paukkuu poikki.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko sulla madallus vai tavalliset jouset? Onko pohjaanlyöntikumi ja jousen alakumi paikallaan?
Nismo, millo lie taas ajos
jiivee666
Tavalliset jouset on, ja kumit paikallaan. Onkohan joku laittanut tohon jotkut väärät jouset kun se edellisetki oli aika pirun ohuen näkösiä, vai kuuluuko niitten olla?
-jupe-
Saattaahan se olla että ne sun jouset on jotku pilipali tarvike vieterit. Tosin jos se jousi pääsee kääntymään poikittain niin mikä vaan menee poikki.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ei teilläpäin ole korotettujasuojateitä? kotpuoleen kun tuli noita korotettujasuojateitä niin kaverin bemarista rupesi napsahtelemaan puolenvuoden välein poikki takajousia.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Voihan se olla että ne on asennettu väärään asentoon ja sen takia napsuu poikki.
jiivee666
On täälläpäin noita korote suojateitäkin, tuntuis vaa aika omituiselta et ne niistä johtuis. Ehkäpä oon sit laittanu ne jotenkin väärin sinne.
-jupe-
Tiheempi pää jousesta pitäisi olla alaspäin, eli akselia vasten.
DEAD
ja vielä tekstit oikenpäin jos niitä vain löytyy.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla on ollu 5 A Vectraa eikä yhdessäkään ole takajousi katkennut/ollut poikki. :o Ennemminkin vasen etujousi noissa tuppas katkeamaan... :roll:
__________________________
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Mulla oli kummakki etujouset poikki ku käytin konttorilla. Ja kerran on menny yks takajousiki.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
jiivee666
Mulla ei oo menny yhtää etujousta. Tai en oo ainakaan huomannu, oiskohan ne menny poikki kun töyssyissä kolisee niin helv.... Tai sittte ne on ne aikasemmin puidut puslat lopussa.
jiivee666
Olin jopa oikein ne sinne laittanu, etteikai se siitä johtunut.
Onkohan tollasistt motonetis myytävistä jousiseteistä mihkää?
A Madallussarja (35mm, ei 4x4, eikä V6) 139€?
onko pelkkää sutta ja sekundaa?
Koskelo
Viesti Kirjoittaja Koskelo »
Ovat ainakin ruåtsalaiset Lesjöforsin jouset, eli eivät mitään italialaista halpiskamaa :wink:
