Sisäpuhallin ei sammu
ahlbeha
Viesti Kirjoittaja ahlbeha »
Hei onko kellään tietoa missä vika kun sisäilman puhallinmoottori ei sammu säätönupista eikä virta-avain irroittamalla. Jää pysyvästi päälle. Sulake irroittamalla sammuu.
Auto Opel Sintra
Vika alkoi huoltoa seuraavana päivänä. Siinä vaihdettiin mm. sisäilman suodatin ja sehän sijaitsee siinä puhallinmoottorin päällä? Voisi olla siis niin että joku liitos/johto on vaurioitunut?
Harri
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Jos tuo vehje on automaatti-ilmastoinnilla varustettu, vika on melko varmasti hajonnut nopeudensäätöyksikkö. Ihanan kallista...
ahlbeha
Kiitos mutta ei ole automaattinen. Ja kun puhallus jatkuu vaikka virta-avain on irti niin viitannee johonkin oikosulun tapaiseen?
Harri
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla jäi vectrassa tavallaan virrat päälle vaikka avain oli irti kun laturi oli mäsä.
