omegan näyttö
tM 63
omegan näyttö
Viesti Kirjoittaja tM 63 »
Mistä halvimmalla 1995 omppuun ajotietokoneen näyttö.
Oulussa auto Åstrom 525e, Helsinki 214e. Päivitys onnistuu oulussa englanniksi mutta metroautossa myos suomeksi. huhuja kuultu että saksassa sama näyttö 42e. Pitääkö nämä paikkansa. ja onko vittumainen vaihtaa itse.
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
sutiilla uusi näyttö n.200€. suomea ei saa vielä -95 malliseen, englannin saa. suomen saa vasta muistaakseni -99 ja uudempiin kun ajotietikoneen näyttö vaihtui. vaihto ei ole hankala. mittaristo pois ja uusi näyttö tilalle.
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
juu vaihto ei pahakaan, mutta ainakaan mulla ei (vielä) osanneet ohjelmoida näyttöä omegaan (sattui olemaan vectran näyttö), joten herjaa automaattilootasta (ei ole) ja kulutus on ihan pilvissä kojeen mukaan. noh, eiköhän ne arvot kohta kohdilleen saada. niin meinasin siis sitä että jos käytetyn hommaa ni helpolla pääsee jos saa samanlaisesta autosta jossa sama kone, sama loota ja sama ikä aikalailla. Ja aivan oikein, 1995 autoon ei saa kuin enkun (ja ruotsin jos haluaa joku???) mutta ei suomea löytynyt listalta.
niklas_ve
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n%E4ytt%F6 tossa juttua näytöstä. seinäjoella korjaa eräs firma kuulemma noita näyttöjä. yhteys tiedot voin etsiä jostakin jos joku tarvitsee.
