Opeliin tarvikekaukosäätö ( Eikö kukaan muka voi auttaa )...
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Jees nyt ois sitten tarvikekaukosäädintä yritetty asentaa Astra F:ni, mutta näyttää asennus aika lailla työn ja tuskan takana. 4-tuntia yritin eilen sitä räveltää, mutta ehket jotakin tulosta sain jo aikaan eli sain jopa pelaamaan kaukosäädön silleen että lukot menevät kiinni :) Mutta kun niiden vielä pitäs sit auetakin yhden napin painalluksen avulla HEH HE...
Eli saattaa mun asennukset olla jo alunperinkin jo aika lailla metsässä metsässä..
Eli jos jollakin ois nyt mahdollista tietoa alkuperäiseen keskuslukkoon kaukosäädön asentamisesta infoa niin kiiruusti vois polosta auttaa ;)
Eli linkkeinä ois tuossa nuo asentamista auttavat sähkökaavat kaukosäätimen asennuksesta keskuslukitus yksikköön ja sitten ois ihan Opel Astra F:än perussähkökaava keskuslukko yksiköstä.
Ja vielä yritin helpottaa asentamista ja neuvomista niin että katsoin autoni keskuslukko yksikön johtojen värit ja paikat eli:
1:nä yläpuolelta johdoista olisi kaksi kappaletta ruskea/valkoinen johtoja yhdessä siis yhteen liittimeen liittettynä.
2 ja 3:ssa paikoissa ei ole johtoja lainkaan..
4:nä on musta ohut johto.
5:nä johdoista olisi kaksi kappaletta ruskea/punainen johtoja yhdessä siis yhteen liittimeen liittettynä.
Sitten alapuolen johtojen värit:
1:nä johdoista olisi kaksi kappaletta punainen/keltainen johtoja yhdessä siis yhteen liittimeen liittettynä.
2:na on ruskea paksunpuoleinen johto
3:ssa paikassa ei ole johtoa lainkaan.
4:nä on punainen paksunpuoleinen johto.
5:nä on musta/punainen johto.
6:na on musta/keltainen johto.
Linkeistä löytyy kuva kaukosäätimen yksikön johdotuksesta väreinä ja nyt on sit tiedossa keskuslukkoyksikön johtojen värit et jos jollakin ois mielenkiintoa pohtia et mikä väri yhdistettään mihinkin väriin niin ei varmaan enään asentaminen olisikaan enään kovinkaan vaikeaa..
Mut kiitän etukäteen kovasti, jos jollakin ois ns. sähkökokemusta jne... :) :)
Ps.
Sähkökaavojen linkit + muutama kuva Astran omasta keskuslukko yksiköstä.
Opel Astra F:n keskuslukko yksikön sähkökaava:
http://www.iwn.fi/~kkuitune/Astran%20ke ... 6kaava.jpg
Keskuslukon kaukosäätimen sähkökaava: ( Saksan kielellä ;) ja vielä mitä parempi väärinpäin kuva :) Mut saa kyllä selvää )
http://www.iwn.fi/~kkuitune/Kaukos%E4%E ... kaavat.JPG
Kuva Astran keskuslukko yksiköstä:
http://www.iwn.fi/~kkuitune/Astran%20om ... ikk%F6.jpg
Sit tänään yritin asennella uudestaan niin tultiin tähän tulokseen:
Jees sen verran olen tuossa testaillut ja lukenut kaikennäköisiä foorumeita et negatiivisena lukitus näyttäisi jotenkin toimia.
Eli liitin kaukosäätöyksiköltä valkoisen/mustan johdon 2 kappaleeseen ruskea/valkoiseen johtoon eli avaamiseen tarkoitettu. Keskussäätöyksikköön ja kaukosäätöyksiköltä valkoisen johdon 2 kappaleeseen ruskea/punaiseen keskussäätöyksikön johtoon eli sulkemiseen tarkoitettu. I
hmettelin et minkä takia nuita johtoja on 2:sin kappalein nuissa keskuslukitusyksikössä niin testasin ne molemmat että toimivat samalla lailla. Eli siksi ajattelin liittää niihin molempiin ne kaukosäätöyksikön johdot.
Jatkuvan virran tietenkin kaukosäätöyksikön punaiseen ja mustan johdon maihin.
Sitten asennus ohjeessa luki ,että kaukosäätöyksiköltä keltainen ja musta/keltainen johto yhdessä kanssa maihin. Ilman tätä asennusta kaukosäädin ei toimi, tämäkin on testattu
Tällä asennus hommalla sain jopa kaukosäätimellä laitettua lukot auki. Mut kyllä ne saa laitettua myös kiinnikin jos vain irroittaa ruskea/valkoisen liitoksen. Eli kaukosäätö toimii jommin kummin päin riippuu vain siitä että kummat johdot on liitettynä
Eli missähän sit mahtas olla vika???
En usko että kovinkaan suuri vika ole enään, mut tietenkin jonkin lainen.. Heh He
Jos vois joltakin saada neuvoja pulmaan..??
Juu kyllä sit yritin et ois suoraan siepannut toiminnat kuskinpuolen keskulukitus moottorilta mut ku niitä piuhoja sit menee aika sika paljon siellä jalkatilassa niin enpähän kehannut lähtee katkomaan kaikkia johtoja ja etsimään ruskea/valkoista ja ruskea/punaista johtoa...
Kyllä mä varmaan uskon et kaukosäätimen saa asennettua sinne keskuslukko yksikköönkin..
Skelektor
Re: Opeliin tarvikekaukosäätö ( Eikö kukaan muka voi auttaa
Tässä virallinen ohje kaukosäätimen asennukseen:
Opel Astra F:ään kaukosäätimen asennusohje keskuslukitusjärjestelmään
Virta ja maajohdot:
- Liitä kauko-ohjaimen punainen johto keskuslukkoyksikön punaiseen alkuperäiseen johtoon.
- Liitä kauko-ohjaimen johdot yhteen musta, keltainen ja kelta/musta. Etsi niille sitten hyvä maadoitus kohta ja maadoita ne.
Auki lukitus:
- Liitä kauko-ohjaimen valkoinen/musta johto keskuslukkoyksikön ruskea/valkoiseen johtoon.
Kiinni lukitus:
- Liitä kauko-ohjaimen valkoinen johto keskuslukkoyksikön ruskea/punaiseen johtoon.
Suuntavilkku:
- Liitä kauko-ohjaimen ruskea johto auton alkuperäiseen vilkkujen musta/valkoiseen johtoon.
- Liitä kauko-ohjaimen ruskea johto auton alkuperäiseen vilkkujen musta/vihreä johtoon.
PS. Mut ei taho vaan jostain syystä toimia kuin vain jompaan kumpaan suuntaan siis auki tai kiinni, ku vaihtaa johtojen paikkoja :(
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Aikanaan kun kaverin astraan pistettiin hälyä niin ei meinattu millään saada keskuslukkoo toimiin oikein, syyks paljastu viottunu kuskin oven johtosarja siitä saranoitten kohdalta, oli pari johtoo poikki.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Skelektor
Lallevihtinen kirjoitti:Aikanaan kun kaverin astraan pistettiin hälyä niin ei meinattu millään saada keskuslukkoo toimiin oikein, syyks paljastu viottunu kuskin oven johtosarja siitä saranoitten kohdalta, oli pari johtoo poikki.
En uso että on mitkään johdot poikki, kun keskuslukitus toimii normaalisti lukkopesästä käännettäessä :)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mitäs se vaikuttaa vaikka ne pelaaki ku saattaa olla ohjain piuha menny poikki
Skelektor
:) Jee nyt toimii... Oli sit kaukosäätimen asennus ohjeet ihan vituralleen kirjoitettu ohjeisiin :( Onneksi hokasin homman :)
