mistä tulee lyhenteet?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli mistä tulee nää lyhenteet moottori nimikkeistä?
CIH
OHC
SOHC
DOHC
Saa laittaa myös muitaki jos niit on.
Tyhmäkö kun ei tiedä/muista...
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
OHC = Over Head Cam = Yläpuolinen nokka-akseli
DOHC = Double Over Head Cam = Kaksi yläpuolista nokka-akselia.
Ihan sata varma en noista ole, kun en autoista mitään tajua :D
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
CIH= cam inside head..
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Viesti Kirjoittaja TJT »
SOHC= single overhead camshaft,elikkä sama kuin OHC
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Oikeastaan CIH = Cam In Head tai Camshaft In Head
ja lisäksi vielä:
OHV = Over Head Valves
joka tarkoittaa työntötankorakennetta kansiventtiileillä, vaikka teknisesti kyllä OHC, CIH ja DOHC:tkin ovat kansiventtiilimoottoreita. OHV tuli aikoinaan termiksi erotukseksi sivuventtiilirakenteesta.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
TJT kirjoitti:SOHC= single overhead camshaft,elikkä sama kuin OHC
Ei ole ihan sama. SOHC on kyllä OHC, mutta DOHC on myös OHC.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Tuomas kirjoitti:
No, kyllä kyllä se SOHC on "ihan sama" kuin OHC, koska molemmat tarkoittaa nimenomaan yhtä akselia kannen yläpuolella, kun lyhenteillä ilmaistaan rakennetta, eikä jotain sinne päin.. Kun taas DOHC on yksiselitteisesti Kaksi akselia....
Entäs Fordin CVH...? Sehän on periaatteessa sama kuin CIH...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Elmeri kirjoitti: No, kyllä kyllä se SOCH on "ihan sama" kuin OHC, koska molemmat tarkoittaa nimenomaan yhtä akselia kannen yläpuolella, kun lyhenteillä ilmaistaan rakennetta, eikä jotain sinne päin.. Kun taas dohc on yksiselitteisesti Kaksi akselia....
SOCH ja dohc ei kyllä tarkoita kyllä yhtään mitään. :wink:
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
[Entäs Fordin CVH...? Sehän on periaatteessa sama kuin CIH...[/quote]
SOCH ja dohc ei kyllä tarkoita kyllä yhtään mitään. :wink:[/quote]
jaaha ja miksei?:E
ata
Elmeri kirjoitti:Entäs Fordin CVH...? Sehän on periaatteessa sama kuin CIH...
Tuo CVH ei ole venttiilikoneiston toimintaa kuvaava lyhenne. Se tarkoittaa Compound Valve angle Hemispherical combustion chamber, eli kuten esimerkiksi HEMI, Kent, Valencia tai vaikka Ecotec ei ole vastaava lyhenne kuin OHC, SOHC, DOHC, OHV tai CIH. Se on vain Fordin moottoriperheen nimi, ei yleinen venttiilikoneistoa ja nokka-akselin sijantia ja/tai määrää kuvaava termi. Fordin CVH tarkoittaa siis samaa teknistä ratkaisua kuin Chryslerin HEMI.
Ne SOCH ja dohc eivät ole mitään ainakaan moottoritekniikkaan liittyvää. dohc on saksankielinen sana joka tarkoittaa suomeksi "toki" ja SOCH taas on esimerkiksi avaruustekniikassa Spacelab Orbiter Common Hardware tai organisaationa Southern Ocean County Hospital...
SOHC ja DOHC sitten ovat nuo venttiilikoneistotyypit.
Elmeri
Juu lukihäiriö... :) Korjattu... Jostakin syystä tuota lyhennettä ohc ei voi laittaa väärin, mutta kun siihen lisätään eteen kirjain, niin helposti menee nurin tuo loppu??
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
SOHC on yleensä sillon kun on esim. 12 tai 16 venttiiliä(tai 8 "ristissä", ei rivissä) ja niitä pyörittämässä vain yks nokka.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Jeps, selvis nyt minullekkin noi lyhenteet. Olen nimittäin niitä joskus pähkäillyt...
Jarno.v kirjoitti:SOHC on yleensä sillon kun on esim. 12 tai 16 venttiiliä(tai 8 "ristissä", ei rivissä) ja niitä pyörittämässä vain yks nokka.
hmm... onkos Opelin 16v-koneissa yleensä kaksi nokka-akselia?
Ja miten paljon yleensäkin tommosia "16v (tai 12v)+ 1 nokka" -koneita on? :roll:
nimim. tietämätön
hexagon
Osku kirjoitti:Jeps, selvis nyt minullekkin noi lyhenteet. Olen nimittäin niitä joskus pähkäillyt...
nimim. tietämätön
esim. honda civic 16v on sohc koneella, jos dohc niin siinä on sit se kumpu pellissä ja merkintä. toyota corolla 12valve on sohc koneella kans.
edit.. ns. japsi keksintö, ja eikös opel 16v oo aina dohc
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Saintiel kirjoitti:[Entäs Fordin CVH...? Sehän on periaatteessa sama kuin CIH...
Ce Vielä Huonompi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
