A Vectra -92 ovikaiutin koko?
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Tarkotus olisi asentaa 2-tie erillissarja vekkuliin ja laittaa keskiäänet etuoviin alkuperäisten tilalle. Ei kellään sattuisi olemaan tietoa onko kaiuttimen koko 5.25" vaiko 6.5"? Tulee tilattua sitten oikean kokoiset. Veikkaisin suurempaa, mutta olenko väärässä?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ne alkuperäiset on tälläiset.
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... G_0476.jpg
halkaisija 155mm
eli tervitset soviterenkaat jos sellaisia ei sinne ole joku jo ehtinyt asentaa.
kannattaa varmaan kurkata.
Keino
onko tuo 155mm kartion halkaisija vaiko kehyksen halkaisija? 155mm on tuumina noin 6.1". Kun taas 6.5" = 165.1mm, joten jos se on kehyksien kanssa 1cm suurempi halkasijaltaan niin ne 6.5" pitäs mennä sinne.
ToniJ
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
muuten pilipali teemas oli semmosia sovite renkait mitkä oli aika samanlaiset ku vecus on orkkiksena.laitoin ite semmoset niin ei tarvinnut alkaa niist vanhois tekee. Kuva
ipa
155mm oli kartion halkaisia.
minulla on myös bilhelveten soviterenkaat mallia saab900 :wink:
joihin mene 6,5" kajarit.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Tai sitte tekee nosta orggis kajareista soviterenkaat.. itellä näin ja hyvin pelittää
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
8" karvalankusta tuli hyvät korokkeet :lol: :oops:
AksuPaksu
Vanerikiekoista tulee taatusti tukevat soviterenkaat. Ainakin A-vessan vakiokaiuttimista tehdyt soviterenkaat on aika hepposet ja alkaa huonolla säkällä rämistä.
Tekee vaan sopivan kokoset vanerikiekot, jotka vetää yhteen puuliimalla, ja ruuveilla, ruuvaa oven peltiin, ja laittaa kaiuttimen niihin kiinni, niin tulee hyvä ja halpa.
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Pöljänä tuli tilattua nuo soviterenkaat autostudiolta, kunnes asennuskamaa hakiessa biltemasta totesin nuo saab900 lähes identtisiksi :) . Hinta vaan oli blaukkarin tekemiin verrattuna n. 1/4 halvempi.
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Ite tein ne soviterenkaat siten, että tein 2 mm paksusta teräslevystä sen alkuperäsen kaiuttimen kiinnitysrengasta vastaavat kappaleet ja niihin kiinnitin vielä n.25 mm paksusta mdf:stä leikatut renkaat, joihin itse kaiuttimet tuli kiinni. Elementteinä käytin 5,25" kajareita, mutta pitäisi sinne mahtua myös 6,5" elementit melko kivuttomasti.
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
sarka
Eltsi kirjoitti:pitäisi sinne mahtua myös 6,5" elementit melko kivuttomasti.
Itellä on saman vuosimallin Vectra ja 6,5" edessä ja meni helposti.
