Omegan lämppärinpuhallin ei toimi.
Jarnok
Eli potilas on -89 Omega. Eilen lakkasi puhallin toimimasta. ei mitään eloa millään asennolla. Sulake ehjä ja moottori ei ollu hirttänyt kiinni.
Irrotin säätimenkin ja siihen liittimelle tuli mustiin paksuihin johtoihin 12V, muihin ei mitään. Katselin sähköpiirustusta ja sen mukaan puhaltimelle on kaksi relettä. Toinen on ilmeisesti rele joka tottelee virtalukkoa mutta mikä toinen on?
Missä nämä releet sijaisevat, vähän niitä syyllisiksi pistäisin.
miksainamie
Mika.L
Jarnok
Jarnok
Mika.L
Jarnok
Ei toiminut ei. Tuo ylikuumenemissuoja peitti kaikki asennot alleen.Mika.L kirjoitti:Pitäshän sillon nopeimman nopeuden toimia...Jarnok kirjoitti:Vikana oli esivastuksessa oleva ylikuumenemissuoja. tai se sen oletin ainakin olevan.. Pieni hyppylanka korjasi vian.. pitää vaihtaa se esivastushässäkkä jos löytää jostain halvalla.
Saa nähdä kestääkö tuo johdin tuossa tinattuna. kuinkahan paljon tuo esivastus lämpiää esim hitaimmalla teholla?
sarka
Itelläni oli Vectrassa sama juttu jokin aika sitten... 350C kestää se lämpösulake muistaaksein.. En sitten tiedä mikä sen käräytti, luulen että oli rupelli jäätynyt rännän ja veden takia kiinni ja aamulla moottori kuumeni niin että se sulake meni. (oli nimittäin se "kansi"muovi halki)Mika.L kirjoitti:Pitäshän sillon nopeimman nopeuden toimia...Jarnok kirjoitti:Vikana oli esivastuksessa oleva ylikuumenemissuoja. tai se sen oletin ainakin olevan.. Pieni hyppylanka korjasi vian.. pitää vaihtaa se esivastushässäkkä jos löytää jostain halvalla.
Hyppylanka siihenkin tuli, en tiedä sitten miten kesällä käy, pitänee vaihtaa koko masiina jos käryää
Niin, ja mikään nopeus Ei toimi jos se lämpösulake käpsähtää.
Jarnok
216C luki tuossa. että jos se tuohon kahteensataankin kuumenee niin ei pahemmin tinalla pysy kiinni se hyppylanka mutta pitää nyt toivoa parasta.. ei tuolla mitään vettä/jäätä ollut ja moottori pyöry ihan vapaanoloisesti joten tiedä sitten miksi hajosi. Suosiolla polttelin pois piuhasta eristeen. alkaa vaan käryämään kuitenkin. Ei muuten ole tuota lämpösuojaa merkittyä sähkökaavioon.sarka kirjoitti: Itelläni oli Vectrassa sama juttu jokin aika sitten... 350C kestää se lämpösulake muistaaksein.. En sitten tiedä mikä sen käräytti, luulen että oli rupelli jäätynyt rännän ja veden takia kiinni ja aamulla moottori kuumeni niin että se sulake meni. (oli nimittäin se "kansi"muovi halki)
Sorjonen
Joo se lämpösulake on yks yleinen syy, toinen on sitten se kytkimen hapettuminen. Itelläni puhallin toimii vain kahdella nopeimmalla nopeudella ja kytkin on putsattu ja hierottu priima kuntoon, ei auttanu. Taitaa olla esivastuksia palanut
Harmi kun ne kaikki vastukset on yhtenä nippuna, jos laittaa erilliset tehovastukset, niin sillon pitäis vanha nippu poistaa kokonaan. Onko kukaan kyselly sen vastushässäkän hintaa mistään?
Mika.L
Motonetissä vajaa kuuskymppiä...Sorjonen kirjoitti:Joo se lämpösulake on yks yleinen syy, toinen on sitten se kytkimen hapettuminen. Itelläni puhallin toimii vain kahdella nopeimmalla nopeudella ja kytkin on putsattu ja hierottu priima kuntoon, ei auttanu. Taitaa olla esivastuksia palanutHarmi kun ne kaikki vastukset on yhtenä nippuna, jos laittaa erilliset tehovastukset, niin sillon pitäis vanha nippu poistaa kokonaan. Onko kukaan kyselly sen vastushässäkän hintaa mistään?
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
E39 525 Touring -02
