Vectra c ja kajareiden vaihto & soittimen vaihto
kitu
Viesti Kirjoittaja kitu »
Moi!
Tuli Vectra C wagon hommattua ja pitäis heti panna äänentoistoa kohdilleen..
Tarkoitus on heittää etupäähän laadukas kaksitiesarja, subbari taakse, vahvistin & kunnon soitin.
Nyt on omasta takaa DLS MS6, DLS A5, JVC KD-SH99 ja subi MTX 7104 pösö 307sw:ssä ja soi kiitettävästi.
MS6:sta vois päivittää kolmitiesarjaan (DLS iridium tai vastaava), muu onkin kohdillaan.
Kokemuksia meneekö DLS:t MS6/Iridium 6,5:t / jos ei niin paljonko on tilaa vakiopaikoilla?
Onko vakiosoitin helposti korvattavissa (ts. saako tuohon DIN-sovitinta)?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Saa sovittimen mutta maksaa Suomessa Opelilla aika paljon (liikaa). Saksasta sai jostain niitä. En muista osoitetta mistä. Ollut kyllä täällä aikaisemminkin tästä juttua, siis tästä din-sovitinjutusta. Itse ajattelin omegaani ostaa tupla-din-kokoisen soittimen.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Laita Seasin keskiäänet tuohon MS6:een, niin sulla on 3-tie setti... Kaveriksi SPL-dynamicsin 6-kanavainen ja hiiop, sulla on täysaktiivinen 3-tie etupää ja eiku säätämään. Laadukkaampaa subiakin ehkä katselisin, ennemmin kuin parempaa erkkasarjaa, meinaan tuokin ihan asiallinen etenkin 3-tienä. Keskialueen toisto MS6:lla ei niin loistavaa ole, mutta midbassoina mielestäni oikeinkin hyvät, samoin diskantit tuossa satsissa kyllä hyvät...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ootekos selvitellyt sitä C Vectrojen ja H Astrojen soittimien vaihtoa muuhun kuin alkuperäiseen? Noissahan tuo soitin itsessään on hitaan CAN-väylän ohjainlaite. Mitenkäs sen ohjaamat toiminnot soittimen vaihdon jälkeen?
__________________________
kitu
Ei kai tuo soitin muuta ohjaa kuin käyttää ko soittimen näyttönä CAN-väylässä olevaa näyttöä?
Noin ainakin Pösössä, jossa soitin on vastaavalla tavalla kiinni CANissa.
Tosin Pösön maahantuoja suositteli liittämään 'tarvike'soittimen täysin itsenäisesti (sähköjen osalta), jolloin ei ole varmasti odotettavissa mitään ihmeellisyyksiä CAN-väylään.
Täytyy tiedustella suoraan maahantuojalta..
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Laitathan sitten maahantuojan vastauksen myös tänne, kiinnostuneita varmaankin riittää.
Hepokatti
Viesti Kirjoittaja Hepokatti »
kitu kirjoitti:Ei kai tuo soitin muuta ohjaa kuin käyttää ko soittimen näyttönä CAN-väylässä olevaa näyttöä?
Tämä kiinnostaa myös itseänikin! Edellisestä autosta jäi yli DLS PS6a erillissarja ja tämä olisi tarkoitus ruuvata aktiivisena kiinni autoon ensi kesänä.
Subbari olisi tarkoitus laittaa varapyöräkoteloon... Jos jollakin on hyviä linkkejä, missä tämä toteutetaan, niin olisin erittäin kiinnostunut!
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
kitu
On varsin onneton palvelu Suomen Opelin teknisellä puolella Pösöön verrattuna, jossa sai kaikki kaapelointikuvatkin pyytämättä ja ohjeet miten välttyä taatusti 'kaikilta' ongelmilta.. :(
Opelin oma DIN-sovintin pitää sisällään liittimet, mutta soittimen liitettävyyden suhteen pitää kaivaa ko soittimen valmistajalta tietoa.
Saksasta (ja myös Suomesta tietyistä radioliikkeistä) saa pelkkää DIN-koteloa n. 10€:lla (haku Saksasta nimikkeellä Radioblende). Tuohon voi sitten ottaa esim. Dietzin 3. sukupolven CAN-sovittimen nro 61300, Opel-specifisen sovittimen 61334, sekä soitinkohtaisen (yleisimpien valmistajien malleihin löytyy) sovittimen esim. alpineen 61407, clarioniin nro 61409.. Noilla vermeillä pelaa sitten rattiohjaukset ja ulkopuolinen näyttö (soittimesta riippuen).
Tätä ei sitten saanut Opelilta kaivettua kirveelläkään:
Jos ei tarvii CANista (eli ratti) ohjauksia niin soitin täysin omilla syötöillään, jolloin tulee ainakin virrat ja maat hallitusti ja ilman mitään CAN-liitäntöjä. Ei tule vahvistin ja soitin eri maapisteisiin ja välttyy (toivottavasti?) maaluupeilta eli laturin vinkunoilta jne.. Vakiosoittimessahan ei ole mitään mitä ei voisi ohjata myös ratin säätimistä.
Ovikaiutinpaikoille menee ainakin 70mm syvät (Pioneerilla on varsin hyvät sivustot, jossa räjäytyskuva) 6.5" midit, tuo kylläkin sovituspalalla (jonka korkeutta ei kylläkään ole kerrottu)..
Etupään 3-tie sarjan taidan jättää väliin, koska a-pilarissa on sivuturvatyynyt ja ei ole liikaa paikkoja tarpeeksi ylhäällä minne tunkea keskiääni. DLS 6.2 nobelium on harkinnassa - tosin vasta harkinnassa - koska tuo MS6:n soundi on tosiaan varsin kohdillaan pienellä keskiäänien vaimennuksella ja midin korostuksella.. Ja tuo MTX murahtaa varsin tyylipuhtaasti pienehkössä suljetussa kotelossa ja on soundillisesti varsin lähellä etupään kanssa, joten tuo on viimeisenä lähdössä vaihtoon.
