millä sais tumman kojelaudan ja keskikons komiaksi /kiiltäv-
blueberry05
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
samaan syssyyn vois ehostaa myös koko sisätilan
pitkäkestoinen ei hetken huippukiiltoa mieluiten pölyä hylkivä
olen silikonia tai sumuttimia käyttäny tähän asti
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Itse olen tavannut pestä mäntysuovalla tarpeeksi usein, niin ei tarvitse silikoonia yms. paskaa siihen levittää. Wurthin muovinkiillotusaine (puskureihin kai se on tarkoitettu, mutta...) oli ihan OK, kesällä laitoin kerran. Kokeile sitä, mutta kattele johonkin piilompaan ensin että miten toimii, niin et sitten ensiksi pilaa koko kojelautaa...
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ei kannata kiillottaa kojelautaa, ite kerran kiillotin ja pikkusenko vittumaisesti heijastu kojelauta tuulilasiin, paljon parempi kun pyyhkii vaan pölyt pois, ja tää oli mun mielipide
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Samaa mieltä ettei kannata kiilottaa sitä koelautaa.. Varsinkaan näin keväisin ku tuo arinko paistaa matalalta ja lumiki häikäisee lisää
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Oliko nyt sitruunahappo vai mikä millä tulee tosi hyvännäköstä jälkeä sisä- että ulkomuovipinnoille. Myydään ihan auton muovipintojen kiilotukseen. Mutta tosiaan koelauta ja ratti kannattaa jättää rauhaan. Koelauta kiiluu tosipahasti lasiin ja ratista tulee liukas jos niitä menee kiillottelemaan.
Sitten sellasella vesi-imurilla peset penkit ja tarvittaessa verhoilut. helppoa ja siistiä.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
ekto kirjoitti:Oliko nyt sitruunahappo vai mikä millä tulee tosi hyvännäköstä jälkeä sisä- että ulkomuovipinnoille. Myydään ihan auton muovipintojen kiilotukseen. Mutta tosiaan koelauta ja ratti kannattaa jättää rauhaan. Koelauta kiiluu tosipahasti lasiin ja ratista tulee liukas jos niitä menee kiillottelemaan.
Mistäs noita vesi-imureita saa? Mitä maksaa?
Appura
Kannattaa käydä kyselemässä joltain joka vuokraa kaikenlaisia koneita.. ei päivän lainas montaa kymppiä maksa
ekto
Altti450 kirjoitti:
Rautiasta ja miksei biltemastakin... Jos ostat, niin ota se sellanen malli joka kierrättää sitä vettä siinä suulakkeessa, eli kastelee ja saman tien imasee sitten veden takaisin... Ei täydy erikseen kastella ja sitten kuivata...
blueberry05
joo tarkotinkin lähinnä radion ja hansikaslokeron puoleista sivua + sitte vaihdepussi ym keskikonsolissa
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Korrekilla tai turtlewaxilla on siihen käyttöön semmonen sieni. Ensin pyyhkäsee vain pölyt poijes ja sen jälkeen sillä sienellä. Tulee nätti kiilto eikä se ollut kalliskaan, muistaakseni n.4€ ja se kestää pitkään. 8)
Viesti Kirjoittaja TJT »
ArmorAll pätevä tökötti noitten muoviosien kiilloitukseen sekä sisällä,että ulkona.
Ja tuo penkkien pesuun tarkoitettu värkki nimeltään painehuuhtelulaite.
Parhaiten onnistuu pesu,kun suihkuttaa vaikkapa bio-luvil tms. liuosta suihkepullolla penkkien pintaan,hankaa kevyesti vaikkapa jollain harjalla ja viimeiseksi painehuuhtelulaitteella pelkkää vettä käyttäen muutamaan kertaan huuhtoo.
Tietenkin jää penkit hieman kosteiksi,joten suosittelen tekemään toiminpiteen vasta kesähelteillä,tai sitten niin että penkit saa pari päivää rauhassa kuivua sisällä.
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Kas joku muukin löytänyt armorALL jota saa ainakin tarjoustalosta (itse kanssa kokeilin kaikkea ja sitten törmäsin tähän) näitä saa siis kiiltävänä ja mattana niin on helppo valita mieleisensä ja vaikutus kestää pitkään. Penkkinen pesuun tarvitaan ihan shamppoota, ämpäri, painepesuri, vesiimuri ja 5kpl esim defan puhaltimia (pienempikin määrä riittää jos on aikaa kuivaa) ...itsellä ainakin näillä saa jo sisustan uuden oloiseksi (jos mikään paikka ei repsota) :)
Omega B 2.0 16v
Itse jättäisin painepesurin suosiolla pois sisustan pesussa.
Painaa vaan lian syvälle verhoiluun.
Painehuuhtelulaite ei kastele penkkiä turhan syvältä ja kuivuu suht rivakasti ilman puhaltimia(kesällä siis).
Jos mahdollisuutta ottaa penkit irti pesun ajaksi,niin vaikkapa kiikuttaa kylppäriin ja huuhtelun hoitaa vaikka ihan suihkulla ja tämän jälkeen jakkarat vaikka saunan lauteille kuivumaan(näin tein ex kadetin recaroille ennen asennusta ja kuivuivat ~vuorokaudessa).
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
veikka81 kirjoitti:ei kannata kiillottaa kojelautaa, ite kerran kiillotin ja pikkusenko vittumaisesti heijastu kojelauta tuulilasiin, paljon parempi kun pyyhkii vaan pölyt pois, ja tää oli mun mielipide
Kyllä niin totta tuo.
Itse testailin viime kesänä jotain Opelin omaa puhdistusainetta, oli semmoisessa sumutinpullossa ja näytti lähinnä maidolta :D Oli parasta ainetta tähän mennessä, jätti pölyä hylkivän puhtaan pinnan eikä jäänyt kiiltämään mitenkään yltiömäisesti.
Taitaa tuo kojelaudan heijastelukin riippua aika paljon autosta ja ajoasennosta.
Kadetissa häiritsi liika kiilto kojelaudassa,mutta calibrassa taasen ei ole pahemmin heijastellut.
