käykö mersun aluvanteet A omegaan?
ka-bu
Viesti Kirjoittaja ka-bu »
elikä käykä tää jako omegaan 5x112mm Keskireikä 66.5mm??
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Omegassa on kylläki 5x110 jako
Vectra B2 2.0DTI -00
ka-bu
niin aattelin että se on 5*110 jako omegassa mut haittaako tollane parin heitto?
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Kylläse taitaa vannehommissa olla vähän sama kun nussis jäähallia pesismailalla. Epäkeskopulteilla voi onnistua, mutta keskireikä taitaa olla liian iso siltikin, joten siihen tarvii vielä sovitteen.
Ainakin tällä saa varmat tärinat autoon :)
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
ka-bu
sovite palat siis tarvis hommata.. epäkeskopultit? perkele ku lis myynnissä pirkkalan avk:oolla hyvöt alut!
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Enpä ole aivan 100% varma tosta keskireiästä, mutta luulisin että omegassa seon sama kuin vectrassa, eli 59.jtn
Itellä oli samalla lailla aluks vectrassa vanteet alla, mutta ei siitä mitään tullu. Ei pystyny ajaa yli 70 ja tärinä oli muutenkin ihan hirveetä.
Että ei voi kyllä suositella.
ka-bu
jaa jaa.. no jos ei käy niin sit ei käy :D
kiekki
Viesti Kirjoittaja kiekki »
Mulla on Omegassa vanteet jaolla 5*112. Keskireijän koosta ei mitään muistikuvaa, sovite rengas siellä on. Ei täristä eikä muutakaan ongelmaa ole ollut. Etuvanne 8,5*17 ja takavanne 10*17, myös etuvanteen ja takaavanteen ET on eri mutta en piruksikaan muista mitkä ne ovat.
Korostan että mulla ei ole ollut mitään ongelmia.
"Tää on niin siistii"
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
jako ei ole mikään ongelma. Itsellä kolmannet 112 jakoiset vanteet menossa omegassa ja on saanut kyytiä niin radalla kuin siviilissäkin.
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
sama täällä ompussa ollu pari kesää mersun jaolla olevat kasitoistaset vanteet eikä mitään tärinää ole ilmenny ei edes parimarkkaa lasissakaan.
ka-bu
nonni.. sain perkeleen hyvät vanteet ja eikä maksanu paljoo.. vaivaset 150e pirkkalan avk:oolta! yhtä vannetta tarvii vaan vähä oikoo.. ei kellää olis halvalla myydä nakkeja noille vanteille? 17tuumasia. jotain about 215/45 tai leveempiä. onko tota noin minkälaiset pultit?
ka-bu
päälikkö kirjoitti:sama täällä ompussa ollu pari kesää mersun jaolla olevat kasitoistaset vanteet eikä mitään tärinää ole ilmenny ei edes parimarkkaa lasissakaan.
siis paremmin kysytty että onko normaalit pultit?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Se omegan keskireikä taisi olla 65.1 tai 65.3
ka-bu
nii ja mistäs noita sovite paloja löytyy? euromaster? mitähän mahtaa maksaa?
ka-bu
pistäsin kuvan mut ei oo mitään käryä että miten saisin tähän!
