Kysymyksiä digimittaristosta + F28 avaaminen
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
1) onko gsi kadetin digimittaristossa valintakytkintä mailinäytölle?
2) saako nopeusnäytön piiriä ohjelmoitua jotenkin näyttämään oikeita lukuja?
Ongelmana nopeusnäyttö, joka näyttää n.1,7 kertaa liian vähän, koska F28:n tasauspyörästön yhteydessä oleva nopeusmittarin anturin pyörijän kehä on erilainen kuin F20:ssä. Anturin hammasluku F28:ssa on 13 ja F20:ssä 15. Imppianturi kadetissa on 16imp.
Ongelman saisi ratkaistuksi avaamalla F28:n ja vaihtamalla sen kehän, joten myös avaukseen otetaan vinkkejä vastaan.
b-asco
Viesti Kirjoittaja b-asco »
http://www.storm-motor.fi/streetluettel ... ttarit.htm
Tommonen ratkaisis ongelman. Maksaa kylläkin aika reilusti :(
"älä tee väkisin, hae isompi vasara..."
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siis prätkän mittarin kalibrointilaite?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
sun pitää vaihtaa sinne tasauspyörästöönkin se mittarin pyörittimen kehä että saat toimimaan sen digimittarin F28 kanssa
F28 pyöritin on sinisen värinen 15 hammasta ja siinä o metallinen runko tasauspyörästössä erinlainen pyörittimen hammastus tämänkin väri on sininen erittäin harvinainen osa odottelen vieläkin ooppelilta tuota jälkitoimituksessa :)
F20 pyöritin on valkoisen värinen 13 hammasta ja siinä on muovi runko tasauspyörästössä musta hammastus
b-asco
TJT kirjoitti:Siis prätkän mittarin kalibrointilaite?
Ai niin joo... se on tarkoitettu prätkään eli se ei toimi autoissa...
no entäpä: http://www.autospeed.com/cgi-bin/browse ... 1003707470&
Jope
madi kirjoitti:sun pitää vaihtaa sinne tasauspyörästöönkin se mittarin pyörittimen kehä että saat toimimaan sen digimittarin F28 kanssa
Miten laatikko kannattaa avata, kun se on keskeltä halki periaatteella? Kumpi puoli kannattaa pitää ylöspäin, ettei rattaat tipu lattialle.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ei ne rattaat tipu lattialla ehkä yks sokka tipahtaa mut sen kyl huomaa mistä se tippuu tasauspyörästö ainoastaan siitä vapautuu
b-asco kirjoitti:
Lähinnä sitä meinasin,että millä todennäköisyydellä sattuu sopimaan kadetin digimittaristolle...
b-asco
TJT kirjoitti:
b-asco kirjoitti:
kaiken järjen mukaan sopii. tuohan kytketään siihen signaalijohdon väliin muuttamaan sitä pulssimäärää... tai niin sen käsitin. itsellekkin olisi tarvetta tuolle laitteelle kun tuo digimittari näyttää asconassa "hieman" väärin.
Input lead attributes
- Can be connected to any speed sensor (*)
http://www.speedohealer.com/eng/specs.htm
Silti aika kallis laite. Vaan eipä tarvisi huolehtia mittarivirheestä joka kerta kun vaihtaa välitystä/vaihteistoa/rengaskokoa...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
asiasta viiteen b-asco tuu sääki käymään näissä oulun miiteissä pääsis katteleen sun autoa :P
Jope
b-asco kirjoitti:
TJT kirjoitti:
b-asco kirjoitti:
Kaiken järjen mukaan sopii. tuohan kytketään siihen signaalijohdon väliin muuttamaan sitä pulssimäärää... tai niin sen käsitin. itsellekkin olisi tarvetta tuolle laitteelle kun tuo digimittari näyttää asconassa "hieman" väärin.
Input lead attributes - Can be connected to any speed sensor (*)
No niin, laite paikoillaan (universal malli) ja kyllä tuo perkele näköjään vielä toimiikin. Loistava vehje vaikka maksoikin hunajaa. Huomenissa saa kalibroitua gps:llä, niin sen jälkeen voi nopeusnäyttöä sanoa suht tarkaksi.
Jope
Nyt on nopeusnäyttö kalibroitu. Heittoa jäi vielä n. 2 km/h isommissa nopeuksissa ja 4 km/h pienemmissä mutta luultavasti gps ei saa satelliiteilta tunnistusta niin hyvin pienissä nopeuksissa kuin suuremmissa vauhdeissa. Laitoin +77% lisää mutta oikea luku tuntuu olevan +75%, niin silloin tod.nop. on sama kuin mittarinop. yli satasen vauhdeissa.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
no kaipi sen voisi itsekkin kesäksi asentaa... kun kerran onnistuu :)
idiootti....oon joo...
Jope
Juuh... tuo on siis aivan kuningaslaite. Ei muuta kuin kiinni vaan, ei ole turha ostos.
b-asco
Jope kirjoitti:Juuh... tuo on siis aivan kuningaslaite. Ei muuta kuin kiinni vaan, ei ole turha ostos.
Sait ylipuhuttua. :lol:
