*&¤#&$@$..miten Astra G:n sivuvilkut irti??
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
On niitä väännelty ja käännelty, mutta ei löydy oikeaa tapaa..tai sitten ei uskalla käyttää riittävästi voimaa. Niitä jo irroittaneet, suu puhtaaksi..Kiitos.
*Ebanks*
Viesti Kirjoittaja *Ebanks* »
retuuta oikeen kunnolla.
omaan astraan pitäis kans vaihtaa.
rupee kyllästymään niihin "porkkanoihin"
pine
Hmm...tiedätkös onko siellä kiinni pitävät 'hampaat' etu- vai takaosassa? Vai mikä sen kiinni pitää?
*Ebanks*
kyllä sen pitäis lähteä ku ruuvarilla kangottaa.
nuo kylki listatkin ihmetytti?
liikkuu pituus suunnas muttei irtoo.
et tarttis takasiipeä astraas? http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=2510174
pine
Ei kylkilistoista mitään..ihan vaan edelleen puhuin noista vilkuista. VWssä oli vilkun etuosassa sellainen 'hammas' joka piti sen paikalleen.
Toi siipi ei oikein mee caravaniin..
*Ebanks*
siis ite tarttisin apua noihin kylkilistoihin.
KL
Viesti Kirjoittaja KL »
Menee vähän offtopic mut mulla lähtee se sivuvilkku ihan ittestään :grin: Jo kaksi kertaa oon käynyt takuussa vaihtamassa sivuvilkun kun muovi on tärinästä murtunut joka pitää vilkkua paikoillaan, ett silleen...
pine
Sä taidat ajaa auton parkkiin todella tiukkoihin paikkoihin, kun tuollalailla itsekseen lähtee..:grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2002-12-30 18:37 ]</font>
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Eli ne ketkä kaipaavat g astran ovilistojen irroitukssen:
Listat lähtevät ihan työnmällä eteenpäin tai hellasti naputtaen. Kun lista on ei enään mene eteen päin niin sen jälkeen ottaa listan keskelta kiini ja kääntää alaspain jolloin lista irtoaa keskellä olevasta muovi kiinityksestä
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Ainakin kolmiovisessa oli lista vielä yhdellä pultilla sisäpuolelta kiinni.. eli piti irroittaa verhoilut ovesta, että sai listan irti...
Kuva Audi TTR 165kw quattro
sammy13
Viesti Kirjoittaja sammy13 »
NO HÖH! Just kun mä innostuin, että sivulistat lähtee noin helposti pois paikaltaan, niin sitten joku ilmoittaa, että on pultilla sisäpuolelta kiinni. Mulla on 2001 farkku. Onko kellään tietoa miten ne on tossa kiinni? Olis listat menossa maalaamoon jossain vaiheessa ja sen takia kiinnostais.
Markus_J
Minkä ihmeen pultti??
Itse ainakin irroitin omasta vanhasta 3 ovisesta astrasta kylki listat ja ei siellä mitään pulttia kyllä ollut! Missä tuo ruuvi oikein sijaitsee? Ei ainakaan omaan silmään sellainen osunut ja irrotusohjeissakaan siitä ei mitään mainittu!
sammy13
Olisko mahdollista, että joku kiinnike tms, jossa lista on kiinni on kiinnitetty läpipultilla peltiin? Onko siellä listan alla joku kisko johon lista tulee kiinni vai onko vaan yksittäisiä kiinnikkeitä?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuossa on kuva tavallisesta G-Astman sivuvilkusta ja samanmoisesta A-Veccuun sopivaksi modifioidusta. Näyttäisi siinä olevan tuollainen ikävä kynsi. Irroittamisesta en sitten tiedä mitään, mutta toivottavasti kuva hieman valaisee asiaa.
http://koti.mbnet.fi/conani/KuveiAutois ... image7.htm
pine
Markus_J: Nuo sinun valot..Onko nuo Xenonit? Hellan sivuilla oli mainintaa, että noita saa myös xenoneina(pitkät/lyhyet tai molemmat). Millainen on valoteho(oli sitten xenon tai ei..)? Uuteen coupeen saa xenonit 1400egellä..:roll:
Ahnuld: Kiitän, tuo valaisee yllättävän paljon aihetta.
