Astra G sport 98, puhallin lakkaa toimimasta..
faasti
Viesti Kirjoittaja faasti »
Olisko kellään mitään vinkkiä mistä johtuu:
Kylmänä puhallin toimii hienosti, kaikissa neljässä asennossa. Ajaa auton lämpimäksi, sen jälkeen "tunti" sammuksissa ja uudestaan päälle niin flektit ei toimi. Siinä sitte hetken ku ajelee ikkunat huurussa niin yhtäkkiä lähtee puhallin toimimaan. Ei haise palanut käry ainakaan.
vellu.laakso
sama homma
Viesti Kirjoittaja vellu.laakso »
Juu mulla on kanssa -98 sport astra ja puhallin ei aina lähde toimimaan kun auton käynnistää, mutta sitte kun kolauttaa oven kiinni niin jo taas alkaa puhaltamaan. Kesken ajon se ei kyllä oo ikinä (vielä) lakannu puhaltamasta. Taitaa siis olla jonkinlainen merkkivika!
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tuskin se mikään merkkivika on, vaan ihan sähkövika :wink: Noita tuulettimen vastuksia ja muita menee kaikista autoista mersusta ladaan :)
Tämäkin vaikuttaisi joltain kontaktivialta, eli ei muuta ku mittailemaan...
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
ite tuossa pari viikkoa sitten vaihdoin omasta astrasta sen ku lopetti toimimasta koko puhallin tai no 4 se puhalti mutta kuka jaksaa kuunella sitä melua.
Kokeilkaa kun teillä ei toimi tuo puhallin niin toimiiko se 4 nopeudella jos toimii vastus menny jos ei kosketus häiriö.
Helppo vaihtaa ja melko halpa osa 30 ekee.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Aikapitkälti hiilet loppu jos mykistyy välillä kokonaan ja niitä ei pysty vaihtamaan siis hiiliä :evil:
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
