B vectran radio
pexi77
B vectran radio
Viesti Kirjoittaja pexi77 »
Moro! Tulipa ostettua -00 mallin vectra. Eikä tietenkään tullut radion turvakoodia mukana. Radio kyllä nyt toimii, mutta saakos sen koodin kyselyn
pois toiminnasta jotenki? Ja sitten jos siihen vaihtaa eri soittimen niin kuinka käy "monitoiminäytölle"???
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Olet tehnyt hyvän ostoksen :wink:
Jos soittimen vaihtaa, niin laittaa sellaisen joka tukee monitoiminäyttöä.
Katso sivuiltani lisätietoa:
http://vectra.desteem.org
Auto alueella tietoa soittimesta...
Projekteissa on sitten rakentelua ja korjailua...
Jäsennumero: 1227
Re: B vectran radio
pexi77 kirjoitti:Moro! Tulipa ostettua -00 mallin vectra. Eikä tietenkään tullut radion turvakoodia mukana. Radio kyllä nyt toimii, mutta saakos sen koodin kyselyn pois toiminnasta jotenki?
Siinä on tietty pointti, että miksi se sitä kyselee. ;)
Eli ei saa pois. Merkkiliikkeestä saa tosin pientä nimellistä korvausta vastaan selville ton koodin.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Minusta on tähän asti tuntunut siltä, että kyselyn saa jotenkin pois...kun ei ole koskaan koodia kysytty. Mikä on hyvä, kun en tiedä koodeja. Vehkeet on pilirimpsis cd ´99 ja toinen kasettipeli ´91, kumpikin on ollut virrattomana useasti.
ekto
rgs1 kirjoitti:Minusta on tähän asti tuntunut siltä, että kyselyn saa jotenkin pois...kun ei ole koskaan koodia kysytty. Mikä on hyvä, kun en tiedä koodeja. Vehkeet on pilirimpsis cd ´99 ja toinen kasettipeli ´91, kumpikin on ollut virrattomana useasti.
Kyllä sen saa pois, mutta en muista miten. Itelläkään ei koskaan kysellyt...
