Opel Calibra - Takapuskuri
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Morjens!
Mul on tallissa tuollainen valkoinen Calibran ABS muovinen takapuskuri. Jonka molemmissa sivuissa on ollut 2 n. 15cm x 4cm kokoiset reijät. Lienekkö edellinen omistaja paikannut reikiä lasikuitu kitillä mut en usko et se on kovinkaan hyvä ton ABS muovin kanssa kun tuohon puskuriin olisi tarkoitus alkaa laittamaan uutta helmaa ja sitten maalata.. eli en halua joutua tilanteeseen jossa tuo lasikuitu pakkeli käyttäytyy jotenkin hölmösti ja paikat halkeavat pakkelin kohdilta?! :P Elikkäs kellään mitään parempaa ideaa.. Muovihitsaus ehkä paras mutta ei viitsisi sellaisesta alkaa maksamaan.. menisiköhän tuo jollakin muovipakkelilla tai vastaavalla?! :P Eli tuleeko sillä parempi paikka kun Lasikuitua -> ABS muovin päälle. :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Itse kattosin uuden puskurin,purkaamoilta saa edullisesti...(mutta ei kaikista paikoista,hinnat voivat olla melko suolaisia) :D
Eagle|
wellu_ kirjoitti:Itse kattosin uuden puskurin,purkaamoilta saa edullisesti...(mutta ei kaikista paikoista,hinnat voivat olla melko suolaisia) :D
Niin no ku toi on tullu ilmaiseks auton mukana.. :P eikä muuten oo paskassa kunnossa.. nii jos noi lasikuitu pakkelit purkais tuosta puijjes ja koittais jollaa muovipakkelil peittää?! :P saako kestävää.. Autopuolen opettaja puhu et tuollaisissa tapauksissa vois käyttää ainakii samasta muovista + asetonista tehtyä muovimassaa ja kun asetoni haihtuu nii pitäis tulla ihan kunnon muovia mut emt. :D ei oo kokemusta.
Vinkkejä plz. :/
Ne reijät on keskellä takapuskuria siis sivuilla... eli ei tuu hirveellä rasituksella olevaan paikkaan edes.
Pinohiiri
Kitit pois-> takapuolelle kuitua-> sitten päälipuolelta kolo umpeen jollain elastisella muovikitillä.
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Käy paikallisella opel korjaamolla hakemassa peltisepiltä vanhaa puskuria (ihan sama mistä kunhan opeli niissä kaikissa samaa muovia) Siitä sitten leikkaat niihin aukkoihin sopivat palaset ja kolvilla sulattelet saumat kiinni ja lisäainetta siis samaa muovia lisäksi ja avot tulee hyvä Loppusilaus kitillä jne
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
