17"*10" Omegaan.
jariz
17"*10" Omegaan.
Mahtuuko tuollainen vanne pyörimään N. 40mm madalletun B-omegan alla? ET on 30. Renkaan kooksi ajattelin 255*40. Eteen meinasin samalla ET:llä olevaa 9 tuumaista. Mahtaako mahtua? Renkaaksi 225*45 tai 235*45.
JS34
Totaa...
...ei mene ilman korin muokkausta alle.
Tää on pikkasen mutua kun en ole koskaan päässy mittaamaan tarkalleen noita ompun lokareita.
Laskeskelin sinne vanne ja rengas taulukkoon että eteen 8½" ET30
taakse 10" vähintään ET38 niin ei tarttis kopistella kaaria...
Edessä 8½" ET30 ilm. aika tiukka, eli toi 9" on vielä noin 6mm ulompana...
...ET:n pitäs olla ainakin sen 6mm isompi 9":lla, eli ET36 vähintään.
Mutta miten se sitten sisäpuolella riittä tila, se tulee tolla 9":lla taas jo 12-13mm sisemmäs ET36:lla...?
Takana 10" ET35 jo hinkkaa pikkasen ukoreunasta kaariin, joutuu kopistelemaan kaaria pikkasen että menee.
Eli toi sun mainittema 10" ET30 ois vielä sen 5mm ulompana, eli ei toimi...
Siitä en osaa sanoa faktaa miten siinä tila riittä takana laittaa 10" ET40:llä, alkaako se ottaa sisäpuolelta kiinni...?
Alamittanen rengas saattas auttaa asiaa pikkasen jos tota ET30 käyttää, eteen 215 ja taakse 235 rengas, mut ne on vannetta kapeempia renkaita ja riittääkö se tila sittenkään kun jousitus painuu syvempään...?
Anakonda
SharPei
jariz
jariz
Jos tuo 10" leveä vanne ei mahdu niin voihan sen 9" laittaa taakse ja eteen olisi tarjolla 8" ET35. Pitäisi varmaan mennä jo aika helposti? FK:n sivut kyllä tarjoaa omegaan 10" leveää vannetta 30 ET:llä.JS34 kirjoitti:Totaa...
SharPei
Kaaret taitaa olla vakiot, ei niitä kantteja ainakaan ole käännetty.jariz kirjoitti: Kuinka paljon jää tilaa tuolla rengastuksella? Onko mitään kuvaa laittaa? Onhan kaaret vakiot vai käännetyt?
Edessä on 8 tuumaa leveät ET 35 ja ne jää jo aika sisälle.
Takana tuo 10 tuumainen ET 30, alkaa olla kyllä maksimi ilman muutoksia.
Tuossa on kuva viime kesältä:
JS34
SharPei kirjoitti:Kaaret taitaa olla vakiot, ei niitä kantteja ainakaan ole käännetty.jariz kirjoitti: Kuinka paljon jää tilaa tuolla rengastuksella? Onko mitään kuvaa laittaa? Onhan kaaret vakiot vai käännetyt?
http://www.kktmeeting.com/gkuvat/BImage00076.jpg
Onko noissa vanteen reuna kaaren tasalla takana...?
Olex kattonu miten noissa jää tilaa sisäpuolelle edessä ja takana?
Tiedän vähän sinne vanne ja rengas taulukkoon tehdä päivityksiä...
Ajamy
teemuk
Jep farmariin menee 10" leveä vanne taakse (helpommin) kun se on leveämpi takaa kuin sedani !!!!Ajamy kirjoitti:Omasta autosta löytyy kesäisin takaa 10x17" 255/40 kumein ja edessä 9x17" 235/35 renkailla ja madallusta on ainakin se 40mm.
Et lukua en muista, koska noihin RH vanteisiin kuuluu levityspalat. kaaret vakiot, eikä ota kiinni.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
niklas_ve
jariz
Lallevihtinen
jariz
jiivee666
