kaiuttimien kytkentä
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
eli jos kytken 2 kpl 4 ohmisia (yksi puhekelaisia) subeja sarjaan, niin impedanssiksi tulee 8 ohmia. mutta mitä tulee impedanssiksi jos ne kytkee rinnan? tarkoitus olisi kytkeä kyseiset elementit mono vahvariin, josta saisi tehoa huomattavasti enemmän 2 ohmiin kuin 4 ohmiin.
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
suora vastaus suoraan kysymykseen on 2 ohmia.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Eli kytke ne rinnan niin tulee 2 ohmia
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
niklas_ve
eli ei pitäisi olla ongelmia elementtien rinnan kytkentä vahvistimeen kun se on vakaa 2 ohmiin. eikös johdotus tässä tapauksessa mene elementien miinukset vahvarin miinukseen ja elementtien plussat vahvarin plussaan.
Appura
niklas_ve kirjoitti:eli ei pitäisi olla ongelmia elementtien rinnan kytkentä vahvistimeen kun se on vakaa 2 ohmiin. eikös johdotus tässä tapauksessa mene elemenntien miinukset vahvarin miinukseen ja elementtien plussat vahvarin plussaan.
juurikin näin
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Ei tarvitse kahtia johtoja vetää sitten vahvistimelle ;)
niklas_ve
johdonhan voi laittaa elementistä elementtiin, ja vain toisesta vahvariin. en sentään ihan tyhmä ole vaikka siltä näytänkin, mutta kiitti vinkistä :wink:
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
rinnan kytkennänhän voi laskea kaavalla:
(r1xr2)/(r1+r2)=R
elikkäs
(4ohm x 4ohm)/(4ohm+4ohm)=16ohm/8=2ohm
tai sitten jos on useampi kaiutin:
1/(1/r1+1/r2+1/r3)=R
ja sarjaan suoraan:
r1+r2
4ohm+4ohm=8ohm
noilla pitäs helposti ainakin alkuun päästä.
