cih kannenkiristys momentit
asco77
Viesti Kirjoittaja asco77 »
elikäs tarttis saada tietoon 1,9 cihin kiristysmomentti vuosmalli on 77 ascona ja onko kellään kokemusta 306asteisesta nokasta toimiiko ollenkaan sellaisella
KADETT GT/E
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
vaatii aika paljon puristuksia... paljonko nostoa? taitaa olla vähän turhan jyrkkä kadulle tai riippuu tietysti mitä haetaan. Tuplajouset saa laittaa joissa väh. 50kg puristus.
onko kannelle tehty mitään?
Millä polttoaineen syöttö?
Mikä alakerta?
kopioitu 60/70 clubilta:
1,5/1,6/1,7/1,9 ja 2,0 litraisten CIH -moottorien 11.9 ja 10.9 kovuusluokan XZN/12-kulma/tähtikolo M12 kansipultit (1,5 mm kierteen nousulla) kiristetään ensin 3 kpm momenttiin, seuraavaksi 6 kpm tiukkuuteen ja lopuksi 10 kpm momenttiin. Tarkastus/jälkikiristys suoritetaan n. 1000 kilometrin ajon jälkeen jolloin tarkastetaan että kansipultit ovat pysyneet 10 kpm tiukkuudessa.
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
Jos nyt en oo ihan väärin ymmärtänyt niin olisi myös suotavaa laittaa sinne mekaaniset nostajat että pysyy viel mukana...
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
KADETT GT/E
juu ne on ehtottomat jos tykkää kierrättää isoilla kierroksilla (eli kys. nokan toiminta alueella)
Bconan
Viesti Kirjoittaja Bconan »
KADETT GT/E kirjoitti:vaatii aika paljon puristuksia... paljonko nostoa? taitaa olla vähän turhan jyrkkä kadulle tai riippuu tietysti mitä haetaan. Tuplajouset saa laittaa joissa väh. 50kg puristus.
Mikä alakerta?
eli tarviiko missään vaiheesa käyttää lämpimäks? :-? entä kiristysjärjestys?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käyt ajelemassa parikyt kilsaa ja kirit uudestaa. Sitten vielä 1000km jälkeen yksi kerta.
Kiristys järjestys on helppo. Keskimmäisestä pultista lähdet kirimään kannen päätyjä kohti. Ikäänkuin kiertäsit spiraalia.
Beeascona
Nokka akselit tehdään joko mekaanisille tai hydraulisille nostajille,niitä ei saa käyttää ristiin!
Nokan valmistaja ilmoittaa minkälaiset jouset ko. nokka tarvitsee,noilla asteilla nokka on todennäköisesti koville nostajille ja tarvitsee korkeamman puristussuhteen,ehkä 11 pintaan.(tarkemmat speksit jos tietäisi,merkki,malli yms.)
Ei varmasti toimi oikein vakio kaasarilla,todennäköisesti huonosti ruiskulla,tupla kaasareilla saa takuulla pelaamaan mutta saako päästöt kohdilleen jos sen ikäinen että konttorilla mitataan...
Ja jos käyttöpeli niin onko varaa ajaa tuplilla(?),kulutus ehkä pintakaasulla 12litraa ja polkemalla/talvella helposti yli 30litraa. :o
Realsanta
autohan on -77 eli päästöista ei mitata tai mitataan mutta ei oo väliä mitä näyttää
Beeascona
Realsanta kirjoitti:autohan on -77 eli päästöista ei mitata tai mitataan mutta ei oo väliä mitä näyttää
Beeascona kirjoitti:jos sen ikäinen että konttorilla mitataan...
Tarkkuutta santa... :D
