Kokemuksia lisävarusteista
wegeljeff
Viesti Kirjoittaja wegeljeff »
Antakaa arviot seuraavien lisävarusteiden toimivuudesta / tarpeellisuudesta. Ostoslistalla Vectra Wagon ja kohta pitäisi mennä rastittamaan...
1. Parkkitutka (1200€)
2. Kääntyvät Bi-Xenonit (1530€)
3. CDC-40 Opera (1350€)
4. Himmenevät taustapeilit ja sadetunnistin (106€)
5. Ajotietokone (450€)
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Vectrassani on noista varusteista:
4. Himmenevät taustapeilit ja sadetunnistin.
ja
5. Ajotietokone
4: Toimivat niinkuin niiden tarkoitus onkin, kaipa nuo voisi jollaitavalla turvavarusteiksi laskea jopa, varsinkin himmenevät peilit.. eli pidän niitä tarpeellisena.
5: Ajotietokoneen hyödyllisyydestä nyt entiiä ainakaan mun kohdalla, mutta kai se tietynlainen itsestäänselvyys että sellainen on -04 vuoden autossa. No onhan tuleehan sieltä kulutusta yms seurattua.
Noista muista varusteista tosiaan ei oo kokemusta, ja kun ei oo kokemusta.. niin silloin helposti epäilee niiden tarpeellisuuttakin vissiin :roll:
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mielestäni ajotietokone on hyvä olla olemassa, parkkitutka hyvä jos pelkää että voi tulla parkkipaikka kolhuja ja valo tehoahan nyt ei koskaan ole liikaa että...mutta oman mielen ja lompakon mukaan tietysti.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
GTS turbo
lisävarusteista
Viesti Kirjoittaja GTS turbo »
-Bi-xenonit on ihan hyvät valaisee pitkillä tunnelimaisen valon kaipaan valoa keskelle tietä (pistemäistä) halogeeni pitkissä ei teho riitä kauaksi. Tm:n mukaan kääntymisvalot pienentää halogeenikaukovalon heijastinta. Kääntymisvalot paljastaa sivussa liikkuvat pimeät jalan ja pyörällä kulkijat.Hyvä varuste jos ajelee mutkaista tietä. En tiedä onko faceliftissä tullut mitään parannuksia. Ajovalot aika eri näköiset.
- Ajotietokone hyvä mut ei kannata maksaa niin paljon ainakin ennen sai suomessa ohjelmoitua
- sadetunnistin ja himmenevä keskipeili ihan ok.
-Hyviähän lisävarusteet on jos hinta ei ole este.
STCosmo
Re: Kokemuksia lisävarusteista
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
1. Tilasin aikoinaan H-Astraan parkkitutkan jonka sai "kaupunkipakettina" varashälyttimen seurana mutta tuohon 1200 euroon todennäköisesti kuuluu jo etututkatkin sen verran hinnakkaalta se kuulostaa, kannattaa silti hankkia, huomaat kyllä sen puutteen jos ajelet toisella autolla.
4. Noin edullisena pakettina kannattaa ilman muuta hankkia, harmittelin reilu vuosi sitten kun olivat Astrasta pudottaneet sadetunnistimen v. 2005 mallistosta joka oli vielä v. 2004 Cosmo-varustuksessa vakiona, no nythän ne saa jo Astraankin tänä vuonna.
5. Olen kuullut joidenkin sanovan että ajotietokone on täysin turha varuste autossa saatikka moottoripyörässä, mutta kylläpä tuosta ajotietokoneesta on ollut hyötyä ja ehkä tarpeellisin tieto on mielestäni se että tietää kuinka paljon pystyy vielä ajamaan tankissa olevalla bensamäärällä.
Olisin kyllä ruksinut omaani autoon kaikki mahdolliset lisävarusteet mikäli se olisi ollut mahdollista, mukaviahan ne varusteet on. :)
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
wegeljeff
Joo kiitos vastauksista. Parkkitutkassa ja sadetunnistimessa vaan epäilyttää se kuinka usein ko. varusteet on toimimatta lumen jään tai kuran vuoksi.
Xenonit taitaa tulla. Oli vakio lyhyet sen verran heikot / kantama lyhyt. Niin ja taitaa olla niin että halogeenit joutuu käydä huollossa vaihdattamassa jos lamppu palaa? Ainakin ohjekirja niin suosittelee?! Tulee sitten sillekin hintaa.
Himmenevälle taustapeilille nyt ei niinkään taida olla tarvetta kun tulee kuitenkin tummennukset laseihin.
On muuten hassu juttu lisävarustehinnoissa:
Sadetunnistin 250€
Himmenevä sisätaustapeili sisältää sadetunnustimen 106€
Hmm kummankohan ottaisi... :roll:
2.8T V6 BSR -06
pekkuli
Viesti Kirjoittaja pekkuli »
Tämähän on hiukan myöhäinen vastaus.
Mulla on 2004 mallinen farkku vectra jossa pysäköintitutka edessä ja takana.
Mielenkiintoinen ilmiö on ollut että laite toimi alkuun aika hienosti, nyt ollut rikki vajaan vuoden.
Kovilla pakkasilla toimi satunnaisesti viime talvena, ei taida olla suomen olosuhteisiin niinkään järkevä hankinta !
jermu
parkkitutka
Viesti Kirjoittaja jermu »
Ota toi tutka jälkiasennettuna ja hinta on jotain alta 500 ekua....
Astra H Wagon 1.7CDTI Cosmo Pannacotta
