"kolinaa" missä vika?
nökö
Viesti Kirjoittaja nökö »
Autossani Vectra B:ssä kuuluu "kolahduksia" takaosasta kun ajan vähänkin epätasaisesta kohdasta. Kun peräosaa nytkyttää kuuluu kolahdukset oikean takarenkaan kohdalta?
Mikä tuola voisi olla vikana?
pitkanee
Viesti Kirjoittaja pitkanee »
Tarkista iskarin molempien päiden kiinnitykset. Kaveri painelee auton perää ja pidät kättä kiinnitysten päällä niin väljä tuntuu helpoiten.
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Meillä oli Dti farmarissa samoja ongelmia, mutta ei se ongelma lähteny vaikka vaihdettiin iskaritki. Aina ko ajoi kuoppaisella tiellä niin kuului kolahduksia. En tiä missä se vika sitte loppujen lopuksi oli. Mie kattelin että se olis voinu johtua takapään kumipuslasta ja ostin uuden sellaisen mutta ko tuli vaihdettua sitte se auto pois.
Muistaakseni mulla on jossaki autossa pakoputkiki kolahdellu, että kannatta ehkä tarkastaa että pääseekö se kolahtahmaan
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Heiluta autoa tasaisella alustalla sivuttain, jos kolisee niin todennäköisesti kallistuksen vakaajan puslat väljinä, jos ei niin muita vaihtoiehtoja on pitkittäis tukivarsien etupään tai poikittaistukivarsien ulkopään puslat.
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
MIten on? Jos on kuluneet puslat, niin tuleeko siitä autolle vahinkoa kuinka paljon jos venyttää niitten vaihtoa?
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
Tuleehan siitä pitemmän päälle, kaikki ylimääräiset välykset aiheuttaa yli määräisiä iskuja. Jos välykset on tukivarsissa niin sehän voi vaikuttaa jopa pyöränsuuntauksiin..
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Ettei olisi pakoputki taipunut, kun olet talvella ajanut jäisen kokkareen päälle tai jalkakäytävän reunaan? Silloin takapönttö ottaa runkoon kiinni ja kolisee, kun moottori liikkuu kiinnikkeissään esim. kiihdytyksen aikana.
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Se on taas yksi "tyyppivioista" eli takapään puslista joku sökönä, on meinaan melko yleinen vika B-vecussa.
Eagle
Onko tyyppivika myös A-vectrassa?
L@te
A-vecusta en osaa sanoa, mutta voihan se olla hyvin todennäköistä että ainakin paljon ajetussa autossa puslat on sökönä, kulutustavaraahan ne on.
