virtakaapelin paksuus
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
mitäs käy jos on tehoille liian ohut kaapeli jolla vetää akulta virran waffeihin? itellä 2: 500w ja kaapeli 16neliöistä
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kaapeli lämpiää.
e: virtakaapelinkaan paksuus ei pelkästään riitä,jossei maapiuha ole vähintään samanpaksuista.
Jäsennumero: 1227
Pahimmassa tapauksessa palaa koko auto.
Sulakkeestakaan ei ole mitään hyötyä, jos se on mitoitettu vahvistimien mukaan, mutta piuhat sulaa jo pienemmällä.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Joo itellä suli kerran melko makiasti virtajohto peräkontin verhoiluihin kiinni kun piti päästä kokeilemaan uutta vahvistinta ja en ollut vielä kerennyt virtajohtoja ostamaan..
Johto oli 2x1.5mm kaijutinjohtoa :lol: :roll:
Noo virheistä oppii... kannattaa niiden olla riittävän paksut.. en kyllä usko että tuo sun 16mm kovin helposti kuitenkaan sulaa mutta vahvistin voisi saada paremmin virtaa jos vaihtasit sen vähän paksumpaan..
-Calikka-
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Eli nyt tulee sit kirjasta faktaa:
-Vaadittua paksumman kaapelin käytöstä ei ole haittaa
-Amppeeri määrä tarkoittaa johtimen kautta syötettävän laitteen virran kulutusta
-Mikäli vahvistimen virtaa ei ole ilmoitettu, voi laitteen sulakkeen amppeeri määrää käyttää johdotuksen mitoitukseen
-päävirtakaapelin tarvittava pituus vaikuttaa myös kaapelin paksuuteen
Eli, jos sinulla on yksi tai useampi vahvistin, laske laitteiden kaikkien sulakkeiden summa. Sillä saat selville vahvistimien yhteensä kuluttaman maksimi virran.
Tässä tietoja suoraan taulukosta neljän metrin kaapelille:
(maksimi kulutus ___A = kaapelin paksuus mm2)
*20A = 8 mm2
*35-50A = 16mm2
*65-85A = 25mm2
*105-150A = 35 mm2
Ja tässä viiden metrin kaapelille:
*20A = 8 mm2
*35-50A = 16 mm2
*65A = 25 mm2
*85-125A = 35 mm2
*150A = 50 mm2
Siitä tarkastamaan kulutuksia ja suunnittelemaan. 8)
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
ja kaapelin lämpeäminenhän aiheuttaa kaapeliin resistanssia joka taas aiheuttaa virran kulun heikkenemistä ja lisää lämpemistä. elikkäs liika ohuella kaapelilla tälläinen ketjuefekti.
Römpsis
Re: virtakaapelin paksuus
Viesti Kirjoittaja Römpsis »
nallee kirjoitti:mitäs käy jos on tehoille liian ohut kaapeli jolla vetää akulta virran waffeihin? itellä 2: 500w ja kaapeli 16neliöistä
Onko tuo 500w rms teho vai joku übermaksimitotalmusicpower? :)
No mutta eniveis tossa ois ainakin yks suuntaa antava ohjelma (antaa suositukset niin, että ovat myös fascan sääntökirjan mukaiset)
http://www.autosound.fi/power/index.html
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Kaverin 525W vaffi oli kontissa (lainassa) jonkun aikaa ja virtapiuhana kaiutinpiuhaa. Ihan hyvin soi eikä kärynnytkään sen kahen kuukauden aikana jonka oli kontissa :) Mutta kannattaa laittaa vaikka vähän liika paksua piuhaa ennemmin ku kikkailla joku surrilanka takakonttiin ku jossain vaiheessa saattaa isontaa vaffia ja eihän sitä koskaan tiedä mitä sille johdolle sattuu siellä matkan varrella :)
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
50mm2 on aika hyvä... onpa ainakin tulevaisuuden varalle jos päätät vaihtaa laitteistoa ja laitteistoihin tulee tehokkaampia d-luokan päätteitä. Hitsausliikkeestä 70mm2 kaapeli maksaa saman kuin 35mm2 kaapeli jostain kodinkone/hifiliikkeestä.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja muistakaa päivittää myös akulta koriin menevä piuha. aika monella näkyy olevan edelleen se vakio litta karva kaapeli joka ei ole edes kuparia. :wink:
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
mulla oli myös semmosia oireita liian ohuen kaapelin kanssa,että sammu vahvarit ku "imasi" johdon tyhjäks.korjaantu heti ku vaihto paksumman kaapelin.piti kyllä hommata konkkaki ihan vaan vahvareiden ja subien turvaks :)
Lähtee ku nakki haulikosta
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
TJT kirjoitti:e: virtakaapelinkaan paksuus ei pelkästään riitä,jossei maapiuha ole vähintään samanpaksuista.
No ei nyt ihan. Maapiuha harvemmin on samanpituinen kuin itse virtapiuha ;) Ei kuitenkaan kannata mitään paukkulankaa käyttää. Kuten tässä on tullut jo osittain ilmi lyhenneltynä:
- mitä ohuempi piuha sitä suurempi resistanssi
- mitä pidempi piuha sitä suurempi resistanssi
- liian ohut ja pitkä kaapeli alkaa korvata sulakkeen -> auto palaa
- piuhasta johtuva resistanssi aiheuttaa jännitehäviön, joten vahvistimen on otettava suurempi virta voidakseen tuottaa saman tehon -> itse vahvistin ja sen päässä olevat laitteet saattavat tuhoutua
Mascott
Viesti Kirjoittaja Mascott »
Mutta missäs se maadoituspiste sitten sijaitsee? kyllähän tuo kori on yhtälailla johdin siinä missä kaapelikin? Suosittelisin käyttämään saman vahvuista kaapelia molempiin napoihin.
a: koska ketju on just niin vahva kuin se heikoin lenkki.
b: koska onhan se nyt typerän näkönenki jos virtapuolelle tulee munan vahvunen kaapeli ja maadoitus on varastettu paukkulangalla lähimmän ruuvin alta...
Itellä menee kontin seinästä 35mm2 kaapeli konkalle - vahvarille - takas toiseen seinään.
Akuta menee koriin 35mm2 kaapeli, akulta mottoriin 35mm2 kaapeli ja ja vielä hantin puolella on korilta moottoriin 35mm2 kaapeli. Pysyypähän ainakin moottori matkassa jos sattuu korvakot pettämään. -(z)-
Virtakaapeli on myös 35mm2.
Akulta startille / akulta laturille johdotus ei ole ainakaan ylimitoitettu tehtaan jäljiltä. Ja vanhassa autossa nuo johdot ova monesti aika kovettuneita. Suosittelisin vaihtamaan.
Olen muuten vetänyt mankallekin vähän paksummat virta + maa johdot, Eikä ole tarvinnut kertaakaan miettiä miksi kaiuttimet vinkuu. Kun eivät vingu.
Ompahan tuossa Autosoundin Power designerissä melkoset varmuuskertoimet, kun 4 x 7w mankalle (2m kaapelia) pitäis olla 4mm2 johdotus... (4x50w @ 2m = 16mm2 :o )
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Taas aloin laskemaan noita juttuja, kun maanantaina vien auton taas hälyn ja poppiksien asennukseen.
Eli mun päävirtajohto on 33mm2, ja sen pituus 478cm + sulakepesä ja akun liitos on 31cm = 509cm
vahvari 1 : 4x50Wrms = 200Wrms
vahvari 2 : 1x150Wrms = 150Wrms
yht. 350Wrms
Ja sulake on 80A. 1F konkka.
Luulis piisaavan?
Edit: W -> A
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Timonen kirjoitti:Taas aloin laskemaan noita juttuja, kun maanantaina vien auton taas hälyn ja poppiksien asennukseen.
yht. 350Wrms
Ja sulake on 80W. 1F konkka.
Luulis piisaavan?
No luulis tuo kaapeli olevan riittävän jämerää, jos vielä se maadotus on hoidettu väh. saman paksuisella!? Nii ja sulake on varmaa 80A... :wink: sori vähä meni pilkun viilaamiseks! :oops:
