keskuslukitus
raikka
keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja raikka »
Kirjoitin aikaisemmin ongelmasta joka koskee keskuslukituksen häiriötä vectrassa 2.0 -90.Vinkiksi annettiin kuljettajan oven johtosarjaa,se on täysin ehjä mutta vika löytyi takaluukusta eli kun luukun avaa puoleenväliin saakka niin lukot jysähtää kiinni!!!.Siellä on se mötikkä joka ohjaa luukun lukitusta,ja se nyt pelittää ihan omia rytmejään?????!!!!!!!.Milläs tollainen vika laitetaan kuntoon vai onko helpoin tapa otta johdot irti ja käyttää takaluukun lukkoa manuaalisesti???.
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Vaikuttais että on joku johto poikki jostain kohtaa johtosarjaa joka taipuu kun takaluukkua avataan. Tutkis ne johtosarjat. Osuu todennäköisesti runkoon.
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
sen voit selvittää ihan itse ottamalla takaluukun alta keskuslukituksen
lukolle menevä johto menevästä liittimestä irti, jos nyt pelaa niin siinä johtosarjassa katkos/oikari.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Tämä on ennekin ollut täälä ja on aika yleistä, että johdot on kuluneet poikki paksin saranan kohdalta. Teipppiä päälle ja kovaa ajoa! :wink:
Signature tai silleen...
