kierroslukumittareista yleensä
djsacce
Joo elikkäs rupesi mietityttämään sellainen. Kaddussa oli erillinen kiekkamittari. toimi ihan ok. ei mitään häikkää. Noh sit se lopetti toimintansa ja hommasin uuden tilalle (trisco). asensin samoihin johtoihin missä edellinenki ollu. Mutta nyt täs uudessa sit esiintyy seuraavia vikoja: Kaddu ottaa muka mittarin mukaan 9 tonnia kiekkaa, sitten se mittari näyttää aivan päin persettä esim. tyhjäkäynti kierrokset... yms. Voiko olla mahdollista että johdot millä mittari on vedetty esim. puolan - navasta on liian suuren resistanssi (vastuksen) omaava että mittari ei saa oikeeta signaalia vai onkos vika sellainen että mittarille ei mene vaan tarpeeksi virtaa (12V)?
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Enochian
Jotkut kierroslukumittarit soveltuvat käytettäväksi esim. 3-4-6-8 -sylinterisiin moottoreihin. Oletko varma ettei mittarisi ole sellainen ja jos on niin oletko varmasti kytkenyt sen oikein? Joistain mittareista löytyy erillinen katkaisija jolla valitaan moniko sylinterinen moottori on kyseessä, toisissa taas on oma signaalijohtonsa eri moottoreille.
ipa
tyriz
tpk_83
Verronen
djsacce
djsacce
Noh ei sen kuitenkaan heti pitäs 8 tonnia ottaa... kun mulla tekee sitä että kun rupee kiihyttään esim. kolmosella vaikka 60 vauhis niin heti hyppää sinne yli 8 tonniin kiekat....Verronen kirjoitti:Kyllä mullakin 1.3S kiertää reilusti yli sen viimisen, eli 8000rpm viivan. Ja nelipyttyseksi on säädetty mittari.
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Jope
- OCF Member 2016
Itse paininut saman ongelman kanssa. Digimittarin rundimittari piti saada näyttämään oikeita lukemia eli 4 syl. mittari ymmärtämään 6 syl. kierroslukua. Ei onnistunut perinteisellä menetelmällä ja vehkeet saatiin ymmärtämään toisiaan vasta, kun kasasin "snowmanilta" saamieni ohjeiden mukaan piirilevylle muutaman palikan ja se pulikka siihen väliin.
Mutta jos sulla on ongelma, että viisarillinen rundimittari (auton oma mittari myös viisarillinen, koska silloin ainakin tulee oikeaa pulssia myös lisämittarille eli suoraan puolan miinuksesta) näyttää kaksinkertaisia lukuja, niin tuohon voisi tepsiä, jos kokeilet lisätä mittarin käämin vastusta. Eli siellä rundimittarin sisällä on käämi, jonka vastus on esim. 100 Ohm ja jos haluat, että näyttämä putoaa puolella esim. 8000 kierroksesta -> 4000 kierrokseen, niin lisäät käämin yhteyteen vastuksen, joka on puolet käämin vastusmäärästä eli tässä tapauksessa 50 Ohm.
Jos laatikko F20, niin kierrokset ja todelliset nopeudet pitäisivät olla seuraavat
Vaihde**3000rpm** 4000**5000
I*******26********35*****44
II******43********58*****72
III*****63********85*****106
IV******83*******111****140
V*******105******142****177
djsacce
Jope
- OCF Member 2016
djsacce
yeah. thanks pitää kokeila että näitäkinJope kirjoitti:Onpas lyhkäiset välitykset tuossa lootassa.
Vaihde**3000rpm** 4000**5000**6000**7000
I*******22km/h****29****36****44****51
II******36********48****60****72****84
III*****53********71****89****107***126
IV******80*******106****135***163***190
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
