E-kadetin virrankulutus
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Moi. Mittasin kadetista tuota virrankulutusta ja auto sammuksissa menee 0,14 Amppeeria tunnissa. Onko tuo normaali lukema, ja viekö tuossa muu kuin kello ja radio varmaan jotakin? Ostin juuri uuden akun, ja jännite tippuu muutamassa tunnissa jonnekkin 12.20-12.30 hujakoille. Tai sitten tuo hankookin fixus tarjousakku(55Ah) on paska, vaikka kuvittelin että ne on ihan ok, kun ei nuo vartat ynnä muutkaan tunnu kestävän. Vai pitäisikö tuo muka ladata täyteen? Myyjä väitti että pitäisi olla ihan käyttövalmis, mutta ei tuo meinaa jaksaa. Ajo on kyllä pääasiassa kaupunkiajoa, mutta ei tuo entinenkään akku noin äkkiä jännitteitä laskenut. Uutena oli sentään jännitekin jotakin 12.70, eli kai se oli ihan käyttökunnossa.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Eihän tuo 140mA ole 12Voltilla kuin 1,7Wattia. Ei se kovin nopeasti pura akkua.
Voithan ottaa sulakkeita irti yksi kerrallaan ja mitata virtaa samalla, niin saat selville mihin sitä virtaa menee. :wink:
Niin ja noi vartat kestää ainakin 5 vuotta. Edellyttää että ne on aina täynnä :D Hänköökeistä ei ole kokemuksia.
tero76
Olen ymmärtänyt että esim. noissa blue dynamiceissa on ollut aika paljon sanomista.
Ei minustakaan tuo virrankulutus ole paljoa, mutta kiinnostaa paljonko kuuluu mennä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eikös 12volitn akussa kuulukkin olla lähes 12volttia jännitettä. :wink:
vai onko se joku 13v akku
asiaan
ihan normaalit radoin muisti, analogikello ja ehkä ruiskuboxillekin menee vähän virtaa.
akun kunnon määrittämisessä paras on kuormitus mittari joka kertoo montako amppeeria akku luovuttaa.
tuollanen pieni kuorma saa jännitteen hiipumaan sinne 12volttin.
ei ole ollenkaan huono idea pitää uutta akkua yön yli latauksessa.
Jope
Re: E-kadetin virrankulutus
Viesti Kirjoittaja Jope »
tero76 kirjoitti:Mittasin kadetista tuota virrankulutusta ja auto sammuksissa menee 0,14 Amppeeria tunnissa.
On tuo kyllä turhan paljon. Jos esim. 55Ah:n akku ja virrankulutus tuo, niin 16 päivää ja akku on täysin tyhjä. Jos laskee, että starttaamiseen tarvittaisiin esim. 30Ah, niin tämän alle virta laskee noin 7:n päivän kuluttua. Ja kylmillä keleillä akun kapisiteetista häviää helposti 1/3.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
tero76 kirjoitti:Olen ymmärtänyt että esim. noissa blue dynamiceissa on ollut aika paljon sanomista.
Itsellä oli n. 4 vuotta Vartan akku ja ei todellakaan ole moittimista. Samoin muutamalla tutulla. Nuo Hankookin akut on kyllä aivan paskoja.
