mv6 soittimen äänen voimistuminen
pronkanen
Viesti Kirjoittaja pronkanen »
eli kovaa kiihdyttäessä/ajettaessa (kierrokset korkeala) soittimen äänenvoimakkuuss lisääntyy mutta ei kumminkaan tappiin asti mutta niin että sen kyllä huomaa aivan selvästi. autossa on alkuperäinen soitin cd-vaihtajalla ja monitoimiratilla ei kai toi niin fiksu vekotin ole vielä että se muuttais voimakkuutta ulkoisten äänien mukaan :roll:
ja autonahan oli mv6 vm-98 farmari kaikilla varusteilla
P. Lanttola
Voihan se olla, taisi noita tuohon aikaa olla jo muissakin soittimissa noita automaattisesti säätyviä voluumeja.
Asiasta toiseen, ei sulla sattuisi enää niitä bilsteinin iskareita olemaan?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ei välttämättä ulkosten äänien mukaan, mutta moni soitin osaa nostaa voimakkuutta ajonopeuden mukaan. Yleensä sitä voimistuskerrointa voidaan vielä säätää...
pronkanen
P. Lanttola kirjoitti:Voihan se olla, taisi noita tuohon aikaa olla jo muissakin soittimissa noita automaattisesti säätyviä voluumeja.
onhan nuo vielä.
J.Toivanen
kyl se vaan taitaa olla semmonen vekotin mikä muuttaa ääntä "haistelemalla" muita ääniä. Kokeilemalla selviää, ota kyytiin 4-5 kovaänistä keskiketterän juojaa, ja anna niiden huutaa koko ajan. Soittimen pitäisi nostaa diskantteja, keskiääniä "keskustelun" kanssa samalle tasolle jos ei pikkaisen korkeammalle.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
J.Toivanen kirjoitti:kyl se vaan taitaa olla semmonen vekotin mikä muuttaa ääntä "haistelemalla" muita ääniä. Kokeilemalla selviää, ota kyytiin 4-5 kovaänistä keskiketterän juojaa, ja anna niiden huutaa koko ajan. Soittimen pitäisi nostaa diskantteja, keskiääniä "keskustelun" kanssa samalle tasolle jos ei pikkaisen korkeammalle.
Kyllä se vaan on niin, että ne 4-5 keskiketterän juojaa nostaa vain omaa äänentasoaan, tuo soitin taas saa signaalinsa nopeusmittarilta. Kiva ominaisuus, ja on todellakin säädettävissä.
E: Tuo ominaisuus oli mulla jo -95 vectra a:ssa alkuperäisessä soittimessa.
Ai niin ominaisuuden nimi on Speed Dependent Volume Control (SDVC).
ekto
Olen joskus miettinyt, että sellainen ominaisuus olisi hyvä, jossa radio osaisi kuunnella melua ja luoda vastaääntä tälle melulle. Joissain nappikuulokkeissa (hinta 100 eur ja ylöspäin) on tämä ominaisuus ja se tosiaan pienentää ympäristöstä tulevaa melua. Miksei samaa voisi olla autossa? Ei paljo haittais rengasmeteli tai tuulensuhina.
Tietty ongelmana voisi olla, se että soittimen pitäisi osata erottaa musiikki ja melu toisistaan, mutta en uskoisi senkään olevan aivan mahdoton homma...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Joskus kuullut että tuollaistakin on kehitelty. En vaan saa päähän että mistä. :-?
himOPELi
Tuo melun mukaan toimiva systeemi varmaan olisi kiva, mutta esim. kuulokkeissahan se melu tunnistetaan korvien ulkopuolelta ja ääni soi korviin. Siis melu tunnistetaan eri tilasta, ei siitä missä musiikki soi. Voihan autoonkin varmaan rakentaa vastaavan systeemin, mutta......entäpä jos soitin saadaan tunnistamaan vivaldi musiikiksi-> no silloinhan järjestelmä toimii vivaldia kuunnellessa. Sama järjestelmä ei välttämättä tunnista hiphoppia musiikiksi, vaan nostaa volumea kun luulee ääntä meluksi :lol: :wink:
No asiaan, tuo nopeuden mukaan säätyvä on mielestäni riittävä, ainoastaan kahta eri tasoa olen joutunut käyttämään asetuksissa, talvi- ja kesärenkaille omansa.
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
pioneerissa tuo musiikin säätö systeemi on joku ASL tai joku semmonen en muista tarkkaan.iteki ensin hölmönä kuuntelin ku kiihdytti niin lähti rokki pauhaan kovempaa ja ku jarrutti niin hiljeni pienellä viiveellä.sitä ku oltiin taas sitä mieltä,että ohjekirjat on amatööreille :D
Lähtee ku nakki haulikosta
jariz
Pitäisikö tuon pioneerin ASL systeemin toimia omegassa suoraan johtojen paikkoja vaihtamatta? Tuntuu että ei tapahdu mitään muutosta vaikka ajaa kuinka kovaa. Alkuperäisellä soittimella kyllä toimi ihan normaalisti.
jamppu_
kyllä mulla juuri omegassa pelittää.eikä oo muita johtoja kytketty ku virtapiuhat niin muisti ku jatkuva.maa ja heräte vahvistimille.vaan minusta turha keksintö musa pitää olla aina niin kovalla ku vaan mahdollista :wink: ai niin itellä deh 7300
jariz
Ei kyllä minulla toimi noin. Malli on 7700.
masticore
Viesti Kirjoittaja masticore »
jariz kirjoitti:Ei kyllä minulla toimi noin. Malli on 7700.
Se pitää erikseen laittaa päälle, kun se on oletuksena pois päältä tai näin oli ainakin itsellä.
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
juu, päälle pitää eriksee laittaa func-nappi "valiksota" kun soitin ei päällä (9600). Taitaapi ottaa signaalinsa laturilta / kierroksista kuten JVC:n systeemi.
