calibran lämppärin valo ongelma
sämpy
Viesti Kirjoittaja sämpy »
mikä vois olla vikana, kun lämmönsäätimen valot ei pala vaikka polttimo vaihdettu??? sulakkeet ehjät ja kokeilin toisella uudella polttimolla.kaikki muut valot pelittää, mutta tämä ei millään keksimälläni keinolla.
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Hmm, onko ollut virrat kytkettynä päälle kun oot valoja kokeillut :)? Johdot poikki tms..
Vectra 2000
sämpy
virrat ja valot päällä...ja se piuha mikä menee polttimolta sinne puhalluksen säätimen alle on kunnossa.
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Noh tuleeko sinne valonkantaan virtaa? :D Kokeile toisella polttimolla jos näin on ..eikai se nyt noin vaikeaa voi olla.. :oops:
Omega B 2.0 16v
sämpy
jep, nyt toimii.lampun kannassa olevat "säikeet" oli vaan huonosti...kaikkee oppii kun tutkii.
