"Lämmönsäätäjän" valo A vekussa
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Vähä häirittee ko nuo lämmönsäätäjän valot, kellon valot, puhaltajankytkimen merkkivalot eikä muutkaan valot keskikonsolissa pala.. Ei se muuta mutta pimeällä kauhea hakeminen oikeita nappuloita. Onkohan siellä jonkinmoinen kosketusvika vai ei kai kaikki valot ole kerralla palaneet..? Kuuluuhan siellä olla valot..? Meillä oli b vekussa kyllä kosketus häikkä niissä valoissa, juuri ku myytiin auto pois niin ne alkoi toimimaan.. ennen ei olleet toimineet..
Niin ja mistä sitä vikaa vois alkaa etsimään.. Ja onko se keskikonsolin aukaseminen iso homma..?
opelprofessional
Viesti Kirjoittaja opelprofessional »
Eli, siellä on lämmönsäädinlaitteistolle yksi 1,2W lasikantapolttimo! Jos se on kärähtänyt niin pimeetä on kuin joulusaunassa...
Tässä paneelin irrotusohje:
1. Irrota ohjaus/virtalukon ympärillä oleva muovisuojus (kiinnitys alhaalta ja ratin "alta" kahdella ruuvilla)
2.Irrota mittariston alaosaa peittävä muovisuojus (irtoaa varovasti nitkutellen/ruuvarilla avitellen)
3. Tämän muovisuojan takaa oikealta puolelta ilmestyy näkyviin kaksi ruuvia, avaa nämä ja samalla avaa kello, eli pienellä ruuvarilla nostat varoen kellon etulevyn liitossaumoista. Pääset näin käsiksi lämmönsäädinpaneelin oikean reunan ruuveihin, jotka sijaitsevat "kellomötikän" takana. Samalla voit vaihtaa kellon polttimon!
4. Nyt lämmönsäädinpaneelin pitäisi liikkua sen verran, että pääset sen taakse käsiksi polttimonpitimeen!
Kyllä se siitä, ps. kannattaa puhdistaa merkkisymbolit jne. huolellisesti esim. muovinpuhd. aineella, koska ovat yleensä hieman tummuneet! Tämäkin estää tehokasta valonmuodostumista!
Wectr@
Viesti Kirjoittaja Wectr@ »
missä kohtaa sitä juttua se polttimo sijaitsee?
VekkuliYxKasi
Kiitokset hyvästä neuvosta! Tekis kylä vähän mieli laittaa jotku punaset ledit samalla niin vois näyttää aika sexyltä..
opelprofessional
No se on siinä lämmösäätimen takaosassa kiinni, näet sen kyllä kun vedät säädinpakettia varovasti ulospäin...-ei tule paljon, koska vivut/vaijerit ovat kiinni, mutta hoikilla sormilla sen polttimon sinne kyllä hyvin helposti vaihtaa!
t65
Viesti Kirjoittaja t65 »
Ainakin 94 vuoden vekkulissa on jokin ihme poltin siellä vipujen takana
(kiinteä muovikanta jossa abikoliittimet pituus noin 20mm)
Olin varannut remontiin normaaleja lasikantalamppuja mutta eihän ne sinne käynyt ilman pientä tinaamista ja säätämistä.
