Wateista. Jälleen. (MegaKick?)
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Okei. Jos suppari sietää 360W piikkiä, niin mitä tapahtuu jos vaffi puskee 525W RMS? Käryääkö subi heti ku pistää vähänkää liika isolle vai mitä?
Ja onko ihmisillä kokemusta MegaKickin vahvareista, onko hattiwatteja vai ihan hintansa väärtejä? Ainakin lähtee aika halvalla SilverSonicia Kitupiikistä... -(z)-
Viesti Kirjoittaja TJT »
Veikkaisin,että kovasti on hattiwatteja.
Ja jos oikeasti ajat 500W subille tehoa,niin veikkaisin,että korvat antautuu ennen elementtiä.
Oma vahvistin puskee sillattuna 14.4v max 300w(rms 150W) ja tähän mennessä riitänyt aivan hyvin= ilman korvatulppia on kuitenkin pärjätty.
Kaiken saa rikki yrittämällä...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nyt tulee mutua: enpä jaksa uskoa, että elementti rikkoontuu suuresta tehosta vaan luulisin, että ensimmäisenä vastaan tulee elementin liikerata. Jos se ei ole riittävä, niin ripustukset antavat periksi olettaen ettei kuule säröä ja toimi sen mukaan. Muistaakseni joskus työnsin 20W hetkellistä kestäville kaiuttimille tuollaista 50Wrms/kanava ja en niitä soittamalla rikki saanut. Oli oikeasti hyvät etukajarit, joiden kavereina ovissa 8 tuumaiset, hyllyllä jotkut 3-tiet ja kontissa 2x12" ja sitten kärähti jo laturikin... Ja nyt muuten vituttaa, kun on noista ajoista muistona tasainen ujellus. Muuten ei haittaa mutta kiva mennä nukkumaan uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... perkele... Jos luukutat, niin käytä tulppia. Tosin onhan tuo saattanut muustakin tulla mutta kaverin kertoman mukaan oli hauska olla kyydissä, kun korvat soivat seuraavat pari päivää.
Jos kyseessä tämä lankku, niin kyllähän tuo ihan pätevältä vaikuttaa http://images.ett-online.de/pdf/751-191.pdf
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itse muistaisin, että asia on sillä tapaa jotta pienellä vahvarilla ennemmin rikkoo kaiuttimen kuin isolla. Kuten Jope tuossa sanookin niin se hajoaa isolla teholla ennemmin ripustuksiltaan kuin sähköisiltä osiltaan.
Lopultakaan ei oman käsitykseni mukaan isoilla tehoilla oo vaikutuista niinkään äänen voimakkuuteen vaan ennemmin ehkäpä äänenlaatuun kuten myös itse elementin äänenlaadullisilla ominaisuuksilla ja mahdollisella kotelolla.
Mutta lähdetään siitä, että kannattaa laittaa hiukan enemmän vahvistin tehoa mitä elementit kestää niin varmistaa sen ettei ainakaan elementit hajoa turhan helposti.
sarka
Ook. Kitos vastauksista :)
Kuvan mukaan 2x 15A sulaketta,joten maksimi teho(mitä sulakkeet kestää) 14,4v on 2x 216W.
Joissain vahvistimissa(esim autostudio b-504) olen nähnyt,että molemmat sulakkeet on samassa pesässä,eli maksimi teho olisi silloin tuo 216W yhteensä...
sarka
TJT kirjoitti:Kuvan mukaan 2x 15A sulaketta,joten maksimi teho(mitä sulakkeet kestää) 14,4v on 2x 216W.
Siis tuossa SilverSonicissa? Mitä se sitten tarkoittaa, 216W maksimissaan per kanava vai yhteensä?
Se minkä halusin tietää on, että jos pistän tuommoisen Silversonicin tuolle Focus Red 12" subille (360W/Peak), niin kestääkö se subi vai hajoaako, kun silversonicista luvataan sillattuna sen 525W/RMS... En kyllä varmaan koskaan tule täydellä höökillä sitä subbaria soittamaan, vain silleen että vähän tuntuu ja selkeästi alapää kuuluu.
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Ei se hajoa jollet luukuta sitä täysillä. Ja jos liian kovaa luukutat niin subbarin puhekela kuumenee ja kärähtää. mutta veikkaisin että korvasi antavat periksi ennenkuin se subi antaa. Mutta kuten TJT tokaisi: Kaiken saa rikki yrittämällä."
kiinni vaan ja musiikkia kuuntelemaan.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Megakick kuuleman mukaan täsy susi. Kuten myös mchammer, shark, ja joku mikälie Killer.
Ei anna lupaamiaan tehoja.
Äläkä katto pelkkiä tehoja, vahvarista riippuu myös laitteiston äänenlaatu. Luultavasti tuo megakick päästää toimintasavutkin ennen aikojaan.
Jarnok
nuhapumppu kirjoitti:Megakick kuuleman mukaan täsy susi. Kuten myös mchammer, shark, ja joku mikälie Killer.
Juu samaa hongkong/robinhood sarjaahan nuo kaikki ovat. normaalikäytössä kyllä kestävät mutta äänenpainekisoja tai huudastusta varten eivät ole suunnilteltu.
nuhapumppu
Jeps. Itelle en kuitenkaan tollasta skeidaa ostais. Pikkusen enemmän rahaa niin saa jo laadukkaankin pelin, eikä tarvitse heti katua. Halvemmasta päästä esim. SPL Dynamicsilla hyvä hinta/laatusuhde.
Ja liialla tehollahan et saa hajotettua subia, kunhan gainit on säädetty oikein.
Realsanta
osta suosilla SPL-vahvari hinta/laatu on mun mielestä hyvä
sarka kirjoitti: Siis tuossa SilverSonicissa? Mitä se sitten tarkoittaa, 216W maksimissaan per kanava vai yhteensä?
Siis yhteensä.
P=U*I...
Jarnok
TJT kirjoitti:
Siis yhteensä.
P=U*I...
Veikkaisin että päätekivet pukkaavat 200W max ulos.
sarka
No tässä se vahvari jota olen suunnitellut ostavani.
http://www.kitupiikki.net/productdescription2417.aspx
Nyt kun ruettiin puhumaan siitä kuin huonoja MegaKickit on, niin sanokaapas paljonko niitä tehoja tuosta lähtee? Mua ei haittaa vaikka hattiwatteja oiskin puolet annetuista tehoista, nääs alkuperäiset ostoperusteet olivat:
-Riittävästi tehoa nykyisille vermeille
-Halpa
-Saattaa olla vielä riittävästi tehoa mahdollisesti tuleville uusille vermeille
-Kivan näköinen
-Halpa
-Tarpeelliset säädöt kunnolliseen miksaukseen
-Kädetyssuojaukset
-Monikäyttöisyys
Mitkä kohdat noista on poissuljettuja (teidän mielestä)? Mun erkkasarja vaatii 2x50W-75W/RMS ja supparille riittää 1x100W-200W/RMS aivan varmasti, niin että soi hyvin. Mitään super-amis-verikorva-bassoja en ole hakemassa. Ja enempi watteja vahvarissahan on kuulemma parempi ku liika vähän. JOS erkkasarja käryäisi siksi, kun tulee liikaa tehoja vahvarilta niin ei kai siinä auttaisi kuin ostaa myöhemmin parempi setti ja soitella välillä vakkarikaiuttimilla.
Jos tuosta teidän mielestä tuon verran potkua lähtee, niin tilaan tuollaisen heti kun saan rahaa siihen, ellei sitten jotain parempaa sinä aikana satu tulemaan. SPL/JBL/Blaupunkt-vahvistimet maksaa huomattavan paljon enemmän, ja mun kohdalla hinnalla on merkitystä n. 65% kokonaisuudesta.
Esim. tällainenhan olisi varmasti hyvä (melkein kenen tahansa mielestä) mutta hintaa on satanen enemmän kuin tuolla SilverSonicilla. http://www.kitupiikki.net/productdescription1295.aspx
Entä mitä mieltä olette tästä http://www.kitupiikki.net/productdescription1579.aspx?
