Miten irroitan B Omegan vänkärin Airbag
C-Kadett
Miten irroitan B Omegan vänkärin kunnossa olevan airbag. Onko siinä joku sensori mitä täytyy irroittaa jne.?? Vai miten se airbag toimii? Täytyykö olla varovainen?
B Omega V6 Irmscher
C-Kadett 2.3 Tic -79 Projekti
Mustang 302 HT -66
Wv New Beetle 1.9 TDi
Mustang 302 HT -66
KAravaani
jmp1984
Lallevihtinen
Akun napa irti ja odottelet muutaman minuutin ja purat koelaudan pois jollon joudut samalla avaan sen bägin kannen 3 torx ruuvia, sit se ite kansi pois, se on pitkällä kuusiokolo ruuvilla(=saranatappi). Sen jälkeen näkeekin jo neljä pulttia jotka irrottamalla bägi lähtee paikoiltaan ja sit viä sen johto varovasti takaa irti.
E: voi olla että tarvii purkaa se ilmasuutinkin siitä reunasta pois että pääsee käsiks tohon kannen saranatappiin.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
jmp1984
kiitos purkuinfosta!
mutta meinasin siis itse muovin ostoo, kun on oma "kuprulla" jotenki oudosti. Pitäs siis löytää auto jossa ei lauennu apparin airbag, ehjä kojelauta ja vielä ois halukas myymään edullisesti sen palasen... (halvin tarjous jotai 50e !!!) eikä se koko auto kohta maksa nii paljoo =)
Lallevihtinen
Mää vastasin tohon ekaan viestiin mutta semmoesen muovin löytäminen voi olla vaikeeta, multa semmonen löytys mutta en myis mielelläni erikseen, mutta kysyppä nickiltä: i_konejmp1984 kirjoitti:kiitos purkuinfosta!
C-Kadett
Lallevihtinen
Ahaa...kuulostaa hyvältä mutta ei siinä hirveesti tilaa ole, tosin alkaahan noi kannettavatkin oleen aika littosia.C-Kadett kirjoitti:Kiitos vastauksesta.
Ajattelin laittaa kannettavan siihen siten että kun laitat sen kiinni voit työntää se kojelaudan sisään että ei näy.
Täytyy katsoa paljonko tilaa siinä on jos edes mahtuu..
