A-Vectran penkinlämppäristä....
opelprofessional
Viesti Kirjoittaja opelprofessional »
Eli, ropleema on seuraava; kuskin penkin lämmitys ei pelitä! Apua, persus jäätyy pakkasella! Johdot on kiinni tuolin alla, sulakkeet ok ja katkaisimen merkkivalokin palaa. Tuoli ei vaan lämpene, missä voisi olla vika? Uskon, et tää on joku suht yleinen vika, enkä usko et se ois elementissä...-kertokaa te jotka tidätte!
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
No jääkö tuossa muita vaihtoehtoja kuin vastus poikki?
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Sama vika vm 89 vectrassa. Minkälainen proggis toi vastuksen vaihtaminen on?
opelprofessional
Niin, minkäläinen homma ja missä sijaitsee? kallista?
vecu90
Viesti Kirjoittaja vecu90 »
Mulla on kans sama probleema. Eiköhän ne ole verhoilujen alla penkissä. Varmaan kallis homma vaihtaa. Ainaki liikkeessä.. Mutta eipä sitä nyt niin tarvitte..
Miro.Simounen
ite olen 2000:n vekkulin penkin puraknut, oli runko rikki ja piti hitsata kassan :smile:
nut pitäs avata uudestaan ja laitella penkin lämmittimet, kuha viittis.
n.1-1½h saa varata/penkki tossa hommassa.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Ainakin Kadetissa -86 oli penkinlämmittimessä myös termostaatti/ylikuumenemissuoja. Joten kannattaa mitata myös se ennen penkin hajoittamista. Tällä tarkoitin että on mahdollista ohittaa viallinen termostaatti, kunhan ei sitten unohda lämmitintä liian pitkäksi aikaa päälle.
En muista mitkä nastat ne ovat mutta penkin alta liittimestä ne muistaakseni löytyvät. Korjausoppaan sähkökuvista löytyy tarkka tieto.
