Subi ja erkkasarja hyytyi?
IceQL
Viesti Kirjoittaja IceQL »
Alotetaan laitteistolla: Mankkana aivan uusi Alpine,erkkasarjana DLS MS6, erkkasarjan vahvari joku Blaupunkt(oisko ollu 200 tjtn) Subina n.2-3v vanha Puch ja subin vahvarina Velocity Burning Desire2. Itse ongelma on siinä että aluksi kaikki toimivat aivan hyvin, sitten laitettiin lisäakku kun alkoi valot vilkkumaan turhaan, sen jälkeen alkoi tehdä sitä että kun kuunteli kohtuu kovalla volalla jotain bassobiisiä niin erkkasarjan vahvistin alkoi kyykkymään bassontahtiin,nyt se ei soi enää ollekkaan. Sitten subi alkoi tehdä sitä että juuri kovan basson tullen se "katosi" kovemmalla volalla ja nyt se ei puhu mitään vaikka vahvistin menee päälle. RCAssa ei ole vikaa-->Vedettiin uudet, ja itsellä on nyt mielessä että taitaa olla mankassa vikaa, ja tosiaan se lisäakku otettiin pois eikä ollut mitään vaikutusta. Eli kertokaa mitä mieltä itse olette, niin ja se että saako RCA lähtöjä mitattua yleis-mittarilla jotenkin että näkisi onko mankassa mitään vikaa. Vaikeasti tuli selitettyä mutta toivottavasti joku tajuaa :lol:
Ei paremmasta väliä
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Onko sulla monta rca lähtöä mankassa?Kokeile toisella lähdöllä jos toimii ni lähtö on risa.Noin mulla meni uudesta kenwoodin mankasta toinen lähtö pimeeks.
IceQL
timppa1 kirjoitti:Onko sulla monta rca lähtöä mankassa?Kokeile toisella lähdöllä jos toimii ni lähtö on risa.Noin mulla meni uudesta kenwoodin mankasta toinen lähtö pimeeks.
Juu lähtöjä on eteen taakse ja subi erikseen, pitääpä kokeilla tuota kun ehtii.
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
pitäshän niistä rca-lähdöistä se 2v ainaki lähtee, riippuu tieten paljo niille on valmistaja luvannu..
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
timppa1
Mulla sillonkun se toinen kanava lopetti toimimisen ni katottiin yleismittarilla.Sieltä tuli signaalia iha normaalisti.Joten luultiin aluksi et vahvistin ois mennyt vaik valot palo yms.Sit kokeiltiin iha huvikseen toisella lähdöllä et toimiiko ja toimihan se.
IceQL
tuli tuossa töitten lomassa hieman mittailtua:vahvistimen virrat kun + johto irti n.12V. Vahvistimen virrat kun johdot kiinni n.4V, eikä vahvistin mennyt päälle. Vahvistimen RCA ei näyttänyt mitään kun mittasin... Pitä katsoa jos pääsen tänään kaverin talliin niin sielä saisi mittailtua ja ihmeteltyä enemmän... Onko muuten mahdollista että lähtö hajoaa jos RCA:t pääsee ottamaan yhteen, ne kun yhdessä vaiheessa vain pyörivät kontissa pari päivää.
Kiitoksia avun antajille mutta lisää tarvittaisiin :-?
Ei paremmasta väliä
timppa1
Mä oon ollu vieressä todistamassa kun kaverilla kävi noin.Eli otti rca:t kontaktin toisiinsa kuulu pieni räpsähdys ja se oli sen kanavan menoa.Onneks siin mankas oli vaa toi yx lähtö ni se oli roskis kamaa sen jälkee. :lol:
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
IceQL kirjoitti:tuli tuossa töitten lomassa hieman mittailtua:vahvistimen virrat kun + johto irti n.12V. Vahvistimen virrat kun johdot kiinni n.4V, eikä vahvistin mennyt päälle. Vahvistimen RCA ei näyttänyt mitään kun mittasin... Pitä katsoa jos pääsen tänään kaverin talliin niin sielä saisi mittailtua ja ihmeteltyä enemmän... Onko muuten mahdollista että lähtö hajoaa jos RCA:t pääsee ottamaan yhteen, ne kun yhdessä vaiheessa vain pyörivät kontissa pari päivää.
Jos ei kerran ole kuin 4V jännitettä, niin virransyötössä on huono kontakti.
Tarkista virtapiuhojen liitokset ja sulakkeet.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
IceQL
timiwild kirjoitti:
Kaikki johdot on tarkistettu liiankin moneen kertaan, ja vahvistimelle on "pakko syötetty" toiselta akulta virrat ja heräte hypytetty vahvistimen + liittimestä, Silloin saatiin subista kuulumaan huonosti mutta jotenkin, ja kun otti herätteen irti ja laittoi takaisin niin ei kuulunut enää mitään.
