B Vectra ja ongelma valoissa
jsa
Eli autossamme ei pysy valot päällä kuin kytkimestä. Tosin aikansa kun "survoo" niin saattaa pysyä pienen hetken. Vaikuttaisi kuin jokin jousi tms. olisi antautunut.
Pystyykö korjaamaan vai onko teippipatentin paikka?
nimim. maanantaina klo 5 viimeistään rattiin ja metsätaipaleelle
edit: siis parkit ainoastaan palaa ja pitkiä pystyy vilkuttelemaan. Vika on siis siinä kytkimessä mikä on oven vieressä. Mittarivalot toimii, mutta nehän toimii myös parkit päällä.
Hieman epäselvästi oli kirjoitettu.
Mitkä valot ei pysy päällä, lyhyet vai pitkät?
Pitkien valojen viiksi menee tosin vanhemmiten ihan löperöksi, eivätkä pitkät pysy päällä. Korjauksena voi venytellä jousia paremmin ryhtiinsä viiksen sisältä. (Näin olen kuullut)
Toinen vaihtoehto on ehjän viiksen vaihto.
Jos valokytkimessä on vikaa, niin perusteellinen puhdistus saattanee auttaa. Muussa tapauksessa joutuu uusimaan koko kytkimen, ei tiettävästi ole kovin helposti purettavissa.
peitsamo85
jsa
peitsamo85
jsa
Fittiville
jsa
jsa
Juurikin näincasino kirjoitti:Eli sulle vaihdettiin tämä ns. kierrettävä valokatkaisija mistä pistät valot päälle?jsa kirjoitti:No niin kauppiaalla käytiin ja 100e köyhdyttiin, eli uusi katkaisia ei ole kovinkaan paha vaihtaa itse vaan eipä ollut aikaa ja kuitissa luki:
osa 91.15e
työ 8.85e
100. viesti, hep
SE olisi ollut tosihelppo itse vaihtaa... hivenen ruuvimeisselillä avittaen ja vaihtoon menisi noin 5 sekuntia.... (mutta näinhän se aina on, että jälkiviisaus on sitä OIKEAA VIISAUTTA)
rgs1
jsa
Zere
Tuon katkaisimen saa purettua todella helposti. Muutamalla pikkuruuvarilla vääntämällä ne kielet auki. Kiinni päin pitää vain olla tarkkana että korkeuden ja kirkkauden säätövivut osuvat kohdalleen mutta ne menee helposti.ascona_c kirjoitti:Jos valokytkimessä on vikaa, niin perusteellinen puhdistus saattanee auttaa. Muussa tapauksessa joutuu uusimaan koko kytkimen, ei tiettävästi ole kovin helposti purettavissa.
Omakin tarttis vähän korjausta kun on se valoasennon lamppu pimeänä siitä yläreunasta, niin voisi vaihtaa muihin valoihin sävyyn sopivan punaisen ledin sinne.
AXEL F
Samaa mieltä, että ovat pistäneet Opelilla kunnon katteet sille osalle, vaikkakin siihen kuuluu valojen korkeussäädöt jne.TJT kirjoitti: On joo,mutta katkaisijan hinta taasen ihan älytön.
Hyvällä tuurilla vanhan katkaisijan olisi saanut purettua ja putsattua toimivaksi.
Mulla ihan sama vika 2-vuotta sitten, ei pystynyt korjaamaan putsaamalla tms. Erittäin helppo se tosin oli vaihtaa.
Taitaa olla joku tyyppivika siinä katkaisijassa, sillä on mulla ollut monta vanhempaakin autoa ( ja Opelita
