Calibran sähköjärj. maadoituspisteet?
jeppe jääkarhu
Eli, mistäs kaikkialta Calibran koria löytyy sähköjärjestelmän maadoituspisteitä? Yksi nyt ainakin on ihan akun vieressä, mutta se nyt tuskin on ainoa?
Ajattelin vaikka puhdistaa noiden maapiuhojen kontaktipinnat :roll:
Edit: modet voipi halutessaan siirtää paremmalle osastolle. En nyt tienny laittaako tänne vai "kori-osastolle"...
jeppe jääkarhu
Itse omaan kysymykseeni vastaten: toisen maadoituspisteen pitäisi löytyä vaihteiston "kotelon" päädystä...
janduli
Viesti Kirjoittaja janduli »
muistelen joskus katselleeni calican kytkentäkaavioita joissa oli ihan oma kaaviokuva maadoituspisteistä.kaavio on kyllä kotona tallessa jos jaksaisi etsiä sen satojen muiden kaavioiden joukosta tosin ovat kyllä kansioissa et vois löytyä suht helpostikkin.
jeppe jääkarhu
janduli kirjoitti:muistelen joskus katselleeni calican kytkentäkaavioita joissa oli ihan oma kaaviokuva maadoituspisteistä.kaavio on kyllä kotona tallessa jos jaksaisi etsiä sen satojen muiden kaavioiden joukosta tosin ovat kyllä kansioissa et vois löytyä suht helpostikkin.
Jos millään viitsisit etsiä ja laittaa tähän topiciin tai privalla?
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
mielellään tähän niin on muillekin hyötyä (myös allekirjoittaneelle) :oops:
jeppe jääkarhu
jeppe jääkarhu kirjoitti:Itse omaan kysymykseeni vastaten: toisen maadoituspisteen pitäisi löytyä vaihteiston "kotelon" päädystä...
...ja kolmas löytynee laturin yläpultista (pikkuhiljaa selviää papereita selatessa)..
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Noita ooppelin maadotuspisteitä minäkin parantelin viime kesänä.Lisäsin vielä yhden ylimääräisen maadotuksen laturin "rungosta" runkoon.Alkupräinen maadoitusjohto oli aika huonossa hapessa.Ja vaihdoin akun ja rungon välisen johdon kunnon kaapeliin 35mm2.Ei pitäisi olla huonoa maadotusta ainakaan näissä kahdessa paikassa.Oli muuten aika naurettava se alkuperäinen akun maadotuspiuha. n.16mm2 :o
